[原创] 天然气报警器在日常生活中的应用
591 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-04 | 只看楼主
安全重于泰山。在这个燃气早已普及到每一寸土地的时代, 燃气带给我们许多便利,也在我们的生活中埋下了一触即发的危险。安全使用燃气,让危险远离,幸福环绕。
20180702152112
用心做安全检查
根据国家质量技术监督局颁布的规定,燃具从售出当日起,燃气灶具的判废年限为8年;液化石油气和天然气热水器的判废年限为8年。燃气胶管使用年限一般为2年,应定期检查胶管是否老化、龟裂。家庭可使用肥皂水涂抹胶管或其他连接处进行自查,切记不可使用明火检查,发现胶管龟裂老化或被老鼠咬等迹象,一定要及时更换,推荐使用更安全的燃气专用金属软管。
切记远离易燃物
燃气灶周围不要放置油瓶、酒瓶、调料瓶等各种厨房常用物,更不要摆放纸盒、竹篮等物品,防止它们因靠近高温而起火。此外,在调节燃气灶的火焰时,最好让火焰不要超出锅底的范围,火不要开太大,一则不安全,二来也浪费气。
使用燃气时不要离开
使用燃气灶时人得看着。因为要随时调节火焰,有时候锅里的汤水煮沸了会溢出来浇灭火焰,有时窗外吹进来的风大了一些,会把火焰吹熄,燃气漏出来很危险,更可怕的是锅给煮干了,火焰没东西烧,可就“瞄准”别的目标了。
要及时关闭角阀
钢瓶角阀使用时打开,不使用时关闭,因为它是用气安全最后一道也是最关键的保险,可以避免一旦管道破损未发现,不让燃气泄漏。
气味异常要尽快处置
燃气原本是无形无色的,为了便于察觉,都经过人工加嗅,有特殊的臭味,一旦出现泄漏,很容易被闻到。闻到这样的臭味,一定要先确保窗户打开,检查燃气灶、钢瓶角阀是否关闭,要是关闭后还有臭味,要尽快联系燃气公司工作人员前来检查。
如果关闭了钢瓶角阀家里还无法阻止漏气,在专业人员赶到前,千万不要在室内逗留,不要开灯和关灯,更不能使用明火。
要定期保养燃气设施
燃气灶表面的油垢要清洗干净,燃烧器的气眼要注意疏通,可用细金属丝或牙刷进行疏通;液化气钢瓶虽然很牢固,毕竟长时间处在油烟场所,瓶身、阀门、胶管上都会积累一定的油垢,这些同样要按时清洁,防止遇到明火时油垢加助火势,也有助于延长使用寿命。
安装可燃气体报警器
可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。
日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块
在此我们推荐一款民用甲烷气体预校准模块FSM-T-01,实时保护您的日常生活安全。
FSM-T-01是甲烷气体报警器的预校准模块。此模块采用TGS2611传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体 浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在最大限度地为 用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器。
考虑方便用户使用,本模块设计有两种不同的接口。TTL电平的异步通讯接口允许用户用非常简单的命令读取实时气体 浓度,亦可通过通讯编程设定丌同的报警阈值。当气体浓度达到设定值时,Alarm端子上会自动产生报警输出信号。 此外,本模块设计为插口式连接,小巧灵活,可以很方便地周期性更换传感器。对于某一块主板,也可以通过简单的插拔更换丌同的模块,实现甲烷戒其他气体探测报警的功能。
甲烷气体预校准模块FSM-T-01的特点:
* 气体浓度以通讯方式数字化定量输出
* 可以抗酒精等VOC气体的干扰
* 可编程设置报警点输出
* 工厂校准,温度补偿
* 体积小,低成本
回复于 2018-07-04 沙发
感谢分享;
回复于 2018-07-04 2#
回复于 2018-07-13 3#
感谢分享。
回复于 2018-07-19 4#
回复于 2019-04-17 5#
