[资料] Snoti 数据实时同步服务demo使用教程
810 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-28 | 只看楼主
 文档编辑
1.概述
为企业提供 SSL 通讯 API,用于实时推送设备与产品相关的事件,以及控制对应的设备。
(注意:使用snoti服务之前,要先开通snoti服务和添加白名单。)
Alt text
2.环境搭建
2.1.下载eclipse和jdk
下载链接:
http://jingyan.baidu.com/article/bea41d435bc695b4c41be648.html
2.2.安装jdk
安装流程:
http://jingyan.baidu.com/article/d7130635194f1513fcf47557.html
2.3.安装eclipse
安装流程:
3.snoti服务开通流程
3.1.申请开通snoti
确定产品使用snoti后,开发者需要联系机智云技术支持,提供产品如下的对应信息,包括
Productkey和产品名称。
Alt text
Alt text
Alt text
3.2.新建授权
Alt text
4.运行demo流程
4.1.下载snoti的demo源码
snoti的demo源码下载链接:
https://github.com/gizwits/noti-java-demo/tree/v2.0.0-netty
机智云提供了两个款源码:
V2.0.0-netty是加了框架的,有自己的依赖库。
V2.0.0是没有加框架的,下面我要讲解是这个没有加框架的demo。下载的地方如下图:
Alt text
4.2.snoti的代码要修改的地方
Alt text
AuthId和AuthSecret信息如下:
Alt text
4.3.snoti控制设备
(注意:1.如果用的是机智云官网上的虚拟设备测试,mac地址就填virtual:site
2.如果用的是美东服务器snoti服务器dome上面的域名就改成ussnoti.gizwits.com
3.snoti下发控制指令整个json数据都是utf-8格式的)
4.3.1.V4产品的数据点格式下发控制
Alt text
可写数据点类型包括:布尔值类型、枚举类型、数值类型和扩展类型。写法为”name1”: value1,(“name1”指数据点的标识名(name),value1指数据点的值。值可以为true/false(bool),Unicode编码的字符串如\u62bd(enum),数字或byte数组(如 [23,2,3],用于扩展类型)),示例如下:
a.布尔值类型,如,attrs={“Switch”:false}
b.枚举类型,如,attrs={“Mode”:”休眠模式”}//如果枚举类型数据点直接下发字符串不成功,检查一下的文本下发的格式是不是utf-8的,如果不是请转换后在下发。如attrs={“Mode”:”休眠模式”}由于下发的sjon数据不是utf-8格式,转换为attrs={“Mode”:”Alt text
“}在下发。utf8编码在线工具如下:
Alt text
c.数值类型,如,attrs={“Motor_Speed”:5}
d.扩展类型,如,attrs={“extension”:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]}
4.3.2.V4产品自定义协议格式(用于不定义数据点,直接透传)
(1)snoti下发控制指令
Alt text
发送原始数据格式raw={1,22,33}
(注意:二进制转 byte 数组,如要发送 010203,就是
“raw”: [1, 2, 3]
一般情况下,协议交互都是16进制的数组,例如[0x00, 0x00, 0x1a, …]
就把这种数组,用10进制表示就成,如要发十进制123值为raw=[123]
(2)设备上报状态
当设备收到云端下发的控制指令后,设备主动上报当前状态
FF FF 00 09 05 00 00 00 04 01 02 03 18
因为是透传的,收到的数据是base64加密了,厂家得自己进行base64解密。
Alt text
Alt text
Base64在线解密链接:http://www1.tc711.com/tool/BASE64.htm
4.4.运行maven工程
(1)鼠标右击工程,选择Run As->Maven Install,然后点击运行。
Alt text
(2)运行cmd.exe端,打开target目录的位置。运行java -jar gizwits-noti-demo-2.0.0-jar-with-dependencies.jar
Alt text
(3)输入rc进行下发控制指令,查看云端的通讯日志,看下发的指令是否正确
图1:项目是走V4版本的数据点协议,下发的控制指令
Alt text
图2:项目是走V4版本的自定义协议(就是透传,不走数据点),下发的控制指令
Alt text
(4)当设备主动上报当前状态
Alt text
base64解密,如下
Alt text
5.参考资料#
SNoti API:
http://docs.gizwits.com/zh-cn/Cloud/NotificationAPI.html
