[原创] 热导式气体传感器的性能特点详解
806 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-07 | 只看楼主
热导式气体传感器是一种常用的气体传感器产品类型,主要针对于各种气体进行检测,具有测量精度高、灵敏性好、使用灵活、可靠性高等优点。下面主要来介绍一下热导式气体传感器的性能特点,希望可以帮助到大家。
1、稳定性
稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和量程漂移。
零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。
量程漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。
理想情况下,一个热导式气体传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。
2、灵敏度
灵敏度是指热导式气体传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(tlv-thresh-old limit value)或最低爆炸限(lel-lower explosive limit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。
3、选择性
选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。
4、抗腐蚀性
抗腐蚀性是指热导式气体传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍,在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。 气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。
深圳市工采网有限公司提供热导式气体传感器,具体产品如下:
法国Endetec 热导式气体传感器
热导式气体传感器MTCS2601的特点:
可以测试低真空的热导式传感器
• 在 SMD 陶瓷封装中的硅设备
• 非常的小的体积
• 低功耗和快速响应
• 在 0.01~100mbar 的压力范围内,优异的灵敏度。压力范围可拓展到 0.0001~1bar
• 低成本
荷兰Xensor 热导式气体传感器
热导式气体传感器 XEN-TCG3880的应用:
* 热导率的测量
* 空气中的 He,CO2 等气体浓度的测量
* 混合气体成分的测量
* 10mPa~10KPa 之间的真空度测量
* 密封气体的泄漏
回复于 2018-06-07 沙发
不错,这个好像用的人比较少吧;
回复于 2018-06-12 2#
回复于 2019-04-17 3#
