[原创] 游名第4篇:低功耗设计个人见解
726 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-04 | 只看楼主
游名第4篇:低功耗设计个人见解
作者:融创论坛--游名
技术QQ群:16519783)
MCU部分:
    选择低功耗MCU;
    选择唤醒时间短MCU;
    降低系统工作频率;
    进入睡眠前:关掉内部所有外设;
    如对晶振精度要求不高,尽量选用内部晶振;
    降低MCU工作电压(不同的工作电压功耗不同);降低工作温度:一般来说温度越高功耗越大
外设部分:
    选择合适的供电方式,采用LDO供电或DCDC供电要权衡;
    选择低泄漏电流器件(MOS管和电容等):比如选择JFET,每个器件的漏流参数都要看管(电容也一样)
    降低系统工作电压(根据伏安特性电压越高漏流越大);
    选择低功耗的开关切换电路,切换外部模块:比如用TI的一些低功耗负载开关切换芯片或自己搭电容用MOS或JFET切换
楼主 | 回复于 2018-06-04 沙发
自己支持下;
回复于 2018-06-06 2#
 谢谢分享总结
回复于 2018-06-06 3#
推荐使用低静态功耗的dcdc
回复于 2018-06-06 4#
支持下,低功耗想要做好确实不容易,想要达到官方的指标很难的。
回复于 2018-06-12 5#
回复于 2018-07-14 6#
v谢谢分享!!!
