[分享] Python Pandas之学习(Lesson_5)
665 查看
 楼主 | 发布于 2018-05-06 | 只看楼主
美国社会保障总署提供了一份从1880年到2010年的婴儿名字频率的数据,将其保存在name/的文件夹中。我们可以使用pandas.read_csv将其加载到Dataframe中
names1880 = pd.read_csv('names/yob1880.txt', names=['name', 'sex', 'births'])
print(names1880[:10])
输出结果:
        name sex  births
0       Mary   F    7065
1       Anna   F    2604
2       Emma   F    2003
3  Elizabeth   F    1939
4     Minnie   F    1746
5   Margaret   F    1578
6        Ida   F    1472
7      Alice   F    1414
8     Bertha   F    1320
9      Sarah   F    1288
我们可以用births列的sex分组小计表示该年度的birth总结:
group= names1880.groupby('sex').births.sum()
print(group)
输出结果:
sex
F     90993
M    110493
由于该数据按年度被分隔为了多个文件,所以需要做的事情是将所有数据都组装到一个Dataframe中,再加上year字段,使用
pandas.concat即可达到目的:
years = range(1880, 2011)
pieces = []
columns = ['name', 'sex', 'births']
for year in years:
    path = './names/yob%d.txt' %year
    frame = pd.read_csv(path, names=columns)
    frame['year'] = year
    pieces.append(frame)
names= pd.concat(pieces, ignore_index=True)
print(names)
输出结果,太大各位自行运行。
有了这些数据以后我们就可以利用pivote_table在year和sex级别上对其进行聚合。
total_births = names.pivot_table('births', index='year',columns='sex', aggfunc= sum)
print(total_births.tail())
输出结果:
sex         F        M
year
2006  1896468  2050234
2007  1916888  2069242
2008  1883645  2032310
2009  1827643  1973359
2010  1759010  1898382
下面我们来插入一个prop列,用于存放指定名字的婴儿数相对于总出生数的比例。因此我们先按year和sex分组,然后将新的数列加到各个分组上:
def add_prop(group):
    births = group.births.astype(float)
    group['prop'] = births / births.sum()
    return group
names = names.groupby(['year', 'sex']).apply(add_prop)
names_prop = names.pivot_table('prop', index='year',columns='sex')
names_prop.plot(title='Total Births prop by sex and year')
输出结果:
回复于 2018-05-06 沙发
感谢分享;
回复于 2018-05-07 2#
回复于 2018-05-07 3#
