[资料] GoKit3(S)使用说明书
736 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-19 | 只看楼主
GoKit3(S)使用说明书
 文档编辑
初见GoKit3(S)
首先您需要弄清楚的有这些:
初步了解GoKit3(S),没有看的同学请查看 《GoKit3(S)开发套件介绍》
了解按钮的功能,定义如下表:
按键 触发 功能
Reset 短按 复位WiFi模组
Key1 短按 自定义
Key1 长按(3s) 复位WiFi模组
Key2 短按 进入Soft AP模式
Key2 长按(3s) 进入AirLink模式
Key3 自定义 自定义
下载官方应用
下载GoKit的官方APP (分IOS、安卓两个版本)
方式一:用微信扫说明书上的二维码(首选推荐方式)
首先,使用手机上具有“扫一扫”功能的APP(如微信或扫一扫),扫描说明书上的二维码。
注:说明书上含有两个二维码,印刷在说明书上的二维码才是GoKit对应的APP的下载链接,如上图。
接下来,点击右上角选择在浏览器中打开,并点击安装。
最后,待APP下载成功后点击安装IOE Demo,等待安装成功后点击完成。
方式二:在机智云下载中心中下载
在手机浏览器中登录机智云下载中心
根据您手机系统选择对应的下载,将鼠标放到下图二维码位置,即可放大二维码。打开手机的“扫一扫”功能app软件,对准二维码进行扫描,按照提示进行下载并安装即可。(安装过程与方式一相同
安装成功后可以在桌面看到IOE Demo的图标。
将GoKit和微信账号绑定:
打开微信软件,使用“扫一扫”功能扫描说明书上的二维码,关注“机智云智能宠物屋”公众号。
注:贴在说明书上的二维码为绑定微信用的二维码,不要与上面的APP二维码弄混,效果如上图。
连接到路由器
现在您已经拿到了GoKit,已经下载了APP,那么接下来的一步,就是将您的GoKit连接到您的路由器上去,如何做到呢?GoKit提供两种配置入网方式:AirLink 、 SoftAP。
1 AirLink配置入网
给GoKit供电(如下图)
注意:确认手机已连接可用的路由器,可以上外网,最重要的一点:你要知道自己登陆的WiFi密码哦(后面马上要用到)。
打开机智云APP (IOE Demo),如果您的APP未使用过,您的APP应该不会显示任何设备(如下图)
启动GoKit的AirLink配置模式
长按Key2键3秒,待扩展板上常亮绿灯后,说明WiFi模块进入AirLink配置状态(如下图)
返回APP界面(),点击此界面的右上菜单,点击添加设备(如下图),选择“乐鑫”的WiFi模块后输入您的路由器密码。
在APP上点击配置按钮,等待不超过一分钟,APP就可以提示配置成功(下图)
注:在此期间,您可以看到GoKit的绿灯熄灭,说明GoKit 3已连接到您的路由器。
2. SoftAP配置入网
打开GoKit的 SoftAP配置模式
短按Key2键,待扩展板上常亮红灯后,说明WiFi模块进入SoftAP配置状态(如下图)。
打开手机WiFi管理界面(一般在“设置”>“WiFi”中)
选择形如“XPG-GAgent-XXXX”的WiFi热点密码:123456789(如下图)
注意:XXXX是WiFi模组的MAC后四位(如上图的1FDC)。
打开机智云APP (注意要从后台彻底关闭APP后再重新再打开一次
在弹出的界面中(如下)选择可用的WiFi热点并输入对应的密码
注:如果看到GoKit的红灯熄灭,说明GoKit 3已连成功接入您的路由器。
让GoKit亮起来
设备配置成功后,默认在发现新设备列表,并且未绑定(如下图)
点击未绑定的设备,会自动绑定成功,此时设备进入可操作设备列表(如下图)
点击设备,进入设备的操作页面(如下图),在此页面,您可以对GoKit进行各种控制,也可以收到GoKit跟您返回的各种状态。
需要注意的几点:
i. 如果您在设定LED组合颜色中,选择了自定义,您可以分别设定R、G、B的颜色;
ii. 如果您在设定LED组合颜色中,选择了具体的颜色,您就不可以再对R、G、B进行设置;
iii. 红外探测和温湿度上报都属于用户触发行为,都是在GoKit上进行触发,在APP上显示;
即使GoKit不在身边依然近在咫尺
GoKit天生支持远程连接,您可以将您的手机切换成2G、3G、4G,然后打开软件,您的GoKit依然存在,点击设备后就如同本地操作一样,唯一不同的就是目前的连接方式是远程连接。
GoKit3(S)的MCU模式
GoKit3(S)除了支持SOC模式同时支持MCU模式,两者区别请查看《Gokit3系列开发套件简介》中的“3.1. SOC版与MCU版的区别”一节,以下介绍如何使用MCU模式。
1 先确认GoKit3(S)处于SOC模式
因为只有在SOC模式下才能正常烧写固件,所以先确定ESP 8266 WiFi处于模组接口的SOC模式(靠下位置),如下图:
2 烧写ESP8266对应的Gagent程序
使用MCU模式时,ESP8266(WiFi模组)只负责信息的接收与发送,所以WiFi模组需要烧写Gagent源码固件。Gagent 是机智云开发的可运行在各种通讯模组上的一款应用程序,开发者使用 Gagent 后,只需要关心产品的业务逻辑开发,不用关心数据的通讯功能开发,大大降低了开发的难度。
新版Gagent程序下载地址
注:要下载ESP8266对应的最新版本,如下图:
烧写方式:
MCU模式的固件烧写与SOC模式下的固件烧写方式相似,详细方式请查看《机智云GAgent for ESP8266 串口烧写说明》
3 将模组切换到MCU模式
将GoKit3(S)断电后再将ESP8266 WiFi模组从“SOC模式位置”(靠下位置)拔起,重插到“MCU模式位置”(靠上位置),如下图:
4 MCU模式下的GoKit3(S)使用方法
MCU模式下的GoKit3(S)操作方法与SOC模式下相同,配置入网方式请参照上文“3. 连接到路由器”一节。
总结
若想了解整个机智云的开发框架请查看开发者文档中心
http://docs.gizwits.com
更多的开发教程请查看社区GoKit开源套件板块
GoKit开源套件
