[资料] ESP8266-SOC方案UART0教程
822 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-19 | 只看楼主
 文档编辑
教程代码
esp8266-technical_reference_cn.pdf
一、概述
本文主要介绍如何在soc方案下使用esp8266的UART0,让开发者可以在soc方案下的使用esp8266串口通信。本文主要实现两种方式:
UART0收发相同数据
UART0_tx发送指定数据
二、UART0收发相同数据
1、在uart.c代码中,复制教程代码uart0_rx_intr_handler函数如下图,下图同时是UART0的中断处理过程(教程代码中有两个uart0_rx_intr_handler函数是因为用了”#if 0”、”#else”、”#endif”重新写一个uart0_rx_intr_handler函数)
图1
2、修改完源码,我们就可以尝试往esp8266的UART0_rx写数据,看下UART0_tx会不会将该数据发送出来
图2
3、可以看到,esp8266的UART0_rx接收到什么,UART0_tx就发送什么。
注:关于串口的FIFO接收与发送数据,可下载本教程附件esp8266-technical_reference_cn.pdf,阅读第11章关于UART的介绍与接口
三、UART0_tx发送指定数据
我们可以像控制灯的开关一样,用App去控制UART0_tx分别发送“Hello,Gizwits!\n”和“Goodbye,Gizwits!\n”。
1、在uart.c找到uart1_sendStr_no_wait函数,复制修改成UART0专用,在uart.h做同样的操作,如下图
图3
图4
2、在gizwits_product.c添加代码如图(前提是已经定义了一个可写布尔数据点)
图5
3、UART0_tx发送数据如图
图6
4、这样,我们就可以让UART0_tx发送我们特定的数据
回复于 2017-10-24 沙发
666
回复于 2017-10-24 2#
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
