[资料] SDK错误码表
1044 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-19 | 只看楼主
SDK错误码表
 文档编辑
概述
本文为主要列出了调用机智云SDK的时候,SDK回调返回的错误码信息
错误码定义
枚举ID 枚举定义 描述
0 GIZ_SDK_SUCCESS Client 发出的请求执行成功
8001 GIZ_SDK_PARAM_FORM_INVALID Client 发给 Daemon 的 json 格式错误
8002 GIZ_SDK_CLIENT_NOT_AUTHEN Client与Daemon之间如果没有通过握手认证,任何数据交互都无效
8003 GIZ_SDK_CLIENT_VERSION_INVALID Client 版本号无效
8004 GIZ_SDK_UDP_PORT_BIND_FAILED udp 端口绑定失败
8005 GIZ_SDK_DAEMON_EXCEPTION Daemon 系统错误
8006 GIZ_SDK_PARAM_INVALID Client 发出的数据请求,Json 格式正确,但参数无效;APP 传入参数无效
8007 GIZ_SDK_APPID_LENGTH_ERROR appid 长度错误
8008 GIZ_SDK_LOG_PATH_INVALID 日志路径无效
8009 GIZ_SDK_LOG_LEVEL_INVALID 日志级别无效
8020 GIZ_SDK_NO_AVAILABLE_DEVICE 批量设置设备域名信息时没有可用设备
8021 GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_SEND_FAILED 设备配置信息发送失败
8022 GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_IS_RUNNING 设备正在配置
8023 GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_TIMEOUT 设备配置超时
8024 GIZ_SDK_DEVICE_DID_INVALID 设备 did 无效
8025 GIZ_SDK_DEVICE_MAC_INVALID 设备 mac 无效
8026 GIZ_SDK_SUBDEVICE_DID_INVALID 子设备 did 无效
8027 GIZ_SDK_DEVICE_PASSCODE_INVALID 设备 passcode 无效
8028 GIZ_SDK_DEVICE_NOT_CENTERCONTROL 不是中控设备
8029 GIZ_SDK_DEVICE_NOT_SUBSCRIBED 设备未订阅
8030 GIZ_SDK_DEVICE_NO_RESPONSE 设备未响应
8031 GIZ_SDK_DEVICE_NOT_READY 设备未就绪
8032 GIZ_SDK_DEVICE_NOT_BINDED 设备未绑定
8033 GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_WITH_INVALID_COMMAND 设备控制指令中包含无效指令
8034 GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_FAILED 设备控制指令执行失败
8035 GIZ_SDK_DEVICE_GET_STATUS_FAILED 设备状态查询失败
8036 GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_VALUE_TYPE_ERROR 设备控制指令参数类型错误
8037 GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_VALUE_OUT_OF_RANGE 设备控制指令参数值不在有效范围内
8038 GIZ_SDK_DEVICE_CONTROL_NOT_WRITABLE_COMMAND 设备控制指令中包含不可写指令
8039 GIZ_SDK_BIND_DEVICE_FAILED 设备绑定失败
8040 GIZ_SDK_UNBIND_DEVICE_FAILED 设备解绑失败
8041 GIZ_SDK_DNS_FAILED 域名解析失败
8042 GIZ_SDK_M2M_CONNECTION_SUCCESS m2m 连接成功
8043 GIZ_SDK_SET_SOCKET_NON_BLOCK_FAILED socket 设置非阻塞失败
8044 GIZ_SDK_CONNECTION_TIMEOUT 连接超时
8045 GIZ_SDK_CONNECTION_REFUSED 连接被拒绝
8046 GIZ_SDK_CONNECTION_ERROR 连接错误
8047 GIZ_SDK_CONNECTION_CLOSED 连接被关闭
8048 GIZ_SDK_SSL_HANDSHAKE_FAILED ssl 握手失败
8049 GIZ_SDK_DEVICE_LOGIN_VERIFY_FAILED 设备登录验证失败
8050 GIZ_SDK_INTERNET_NOT_REACHABLE 当前外网不可达
8095 GIZ_SDK_HTTP_SERVER_NOT_SUPPORT_API HTTP 服务不支持此 API
8096 GIZ_SDK_HTTP_ANSWER_FORMAT_ERROR openapi 应答格式错
8097 GIZ_SDK_HTTP_ANSWER_PARAM_ERROR http 应答参数错误
8098 GIZ_SDK_HTTP_SERVER_NO_ANSWER http 服务无响应
8099 GIZ_SDK_HTTP_REQUEST_FAILED http 请求失败,比如返回 404 等
8101 GIZ_SDK_MEMORY_MALLOC_FAILED Daemon 内存分配失败
8102 GIZ_SDK_THREAD_CREATE_FAILED Daemon 内部线程创建失败
8150 GIZ_SDK_USER_ID_INVALID 用户 ID 无效
8151 GIZ_SDK_TOKEN_INVALID 用户 token 无效
8152 GIZ_SDK_GROUP_ID_INVALID 组 ID 无效
8153 GIZ_SDK_GROUPNAME_INVALID 组名称无效
8154 GIZ_SDK_GROUP_PRODUCTKEY_INVALID 组类型无效
8155 GIZ_SDK_GROUP_FAILED_DELETE_DEVICE 组设备删除失败
8156 GIZ_SDK_GROUP_FAILED_ADD_DEVICE 组设备添加失败
8157 GIZ_SDK_GROUP_GET_DEVICE_FAILED 组设备获取失败
8201 GIZ_SDK_DATAPOINT_NOT_DOWNLOAD 配置文件还未下载
8202 GIZ_SDK_DATAPOINT_SERVICE_UNAVAILABLE 配置文件服务不可用
8203 GIZ_SDK_DATAPOINT_PARSE_FAILED 配置文件解析失败
8300 GIZ_SDK_SDK_NOT_INITIALIZED SDK 未初始化
8301 GIZ_SDK_APK_CONTEXT_IS_NULL Context 无效,无法启动
8302 GIZ_SDK_APK_PERMISSION_NOT_SET app 权限不足
8303 GIZ_SDK_CHMOD_DAEMON_REFUSED 无法修改 daemon 的执行权限
8304 GIZ_SDK_EXEC_DAEMON_FAILED daemon 程序执行失败
8305 GIZ_SDK_EXEC_CATCH_EXCEPTION 尝试运行 daemon 时发生异常
8306 GIZ_SDK_APPID_IS_EMPTY APPID 为空
8307 GIZ_SDK_UNSUPPORTED_API 不支持的 API
8308 GIZ_SDK_REQUEST_TIMEOUT Client 如果等不到 Daemon 的回复,就向 APP 返回操作超时
8309 GIZ_SDK_DAEMON_VERSION_INVALID Daemon 版本号无效
8310 GIZ_SDK_PHONE_NOT_CONNECT_TO_SOFTAP_SSID 手机没有连接软 AP 热点
8311 GIZ_SDK_DEVICE_CONFIG_SSID_NOT_MATCHED 手机热点和要配置的路由 ssid 不匹配
8312 GIZ_SDK_NOT_IN_SOFTAPMODE 设备不在 softap 模式
8313 GIZ_SDK_CONFIG_NO_AVAILABLE_WIFI 设备配置时无可用 wifi
8314 GIZ_SDK_RAW_DATA_TRANSMIT 设备上报透传数据的标识
8315 GIZ_SDK_PRODUCT_IS_DOWNLOADING 正在下载设备的产品定义
8316 GIZ_SDK_START_SUCCESS SDK 启动成功
10003 GIZ_SITE_PRODUCTKEY_INVALID 产品标识码无效
10010 GIZ_SITE_DATAPOINTS_NOT_DEFINED 数据点未定义
10011 GIZ_SITE_DATAPOINTS_NOT_MALFORME 数据点异常
