首页 论坛 技术交流专区 Zigbee & IoT技术交流 Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计
[资料] Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计
341 查看
 楼主 | 发布于 2021-06-24 | 只看楼主
Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有126 1MHz带宽的信道。
Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Ci24R1 内部集成兼容BLE4.2标准的 PHY MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
芯片特性:
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
兼容 BLE4.2 PHY&MAC
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
最高发射功率:+11dBm
超低关断功耗:2uA
快速启动时间:160uS
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:2.1-3.6V
接收灵敏度:-80dBm @2MHz
接收电流(2Mbps):20mA
两线 SPI 接口
内部集成智能ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
极少外围器件,降低系统应用成本
支持1bit RSSI 输出
低成本晶振:16MHz±60ppm
SOP8封装
联系人:刘生 13632658391/2355239041
汽车车载影音系统 射频DC
