首页 论坛 嵌入式软件专区 蓝牙BLE PHY6252一款高性价低功耗及SIGMESH 蓝牙无线射频芯片
[资料] PHY6252一款高性价低功耗及SIGMESH 蓝牙无线射频芯片
2772 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-01 | 只看楼主
PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无 线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。
PHY6252主要功能
1,高性能,低功耗32位处理器
2,存储器
   A,512/256KB SPI NOR闪存;
   B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持;
   C,具有8KB缓存RAM的4路指令缓存;
   D,96K ROM;
   E,256Bit efuse;
3,11个通用IO引脚
   A,关闭/休眠模式下的GPIO状态保留;
   B,所有引脚均可以设置串行接口及可编辑IO MUX函数映射;
   C,所有引脚都可以设置为唤醒状态;
   D,所有引脚都可以触发中断;
   E, 3个QDEC解码器;
   F,6通道PWM;
   G,2通道PDM/IIC/SPI/UART;
 4,支持DMIC/AMIC麦克风功能;
5,支持低噪声PGA 5通道12位ADC;
6,6位24位时钟,1个监控时钟;
7,支持RTC;
8,电源,时钟,复位控制
9,宽电源管理
   A,供电电压范围:1.8V至3.6V
   B,电池检测功能
10,功耗管理
   A,0.3μA @ 关断模式(支持IO唤醒)
   B,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC);
   C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC和所有SRAM保持);
   D,接收电流:8mA @3.3V供电
   E,发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V供电
   F,MCU: <90uA/MHz
 11,高速数据吞吐量:
   A,支持BLE 2Mbps协议
   B,支持数据长度扩展功能;
   C,最高数据吞吐量1.6Mbps(DLE+2Mbps)
 12,BLE 5.1
 13支持AOA/AOD定向测距;
 14,支持SIG-MESH多种特性
    A,Friend 节点
B,Low Power 节点
C,Proxy 节点
D,Relay 节点
 15,2.4G射频性能
A, 支持BT5.0
B, 接收灵敏度:
-97dBm@BLE 1Mbps data rate
-103dBm@BLE 125Kbps data rate
C,发射功率+10dBm  -20 to +10dBm 3dB步进
D,单端天线:无线射频匹配及RX/TX切换电路
需要更多支持,请联系刘生:13632658391/2355239041
楼主 | 回复于 2021-03-01 沙发
PHY6252 TSSOP16 高性价比 支持SIG MESH
