[原创] PM2.5传感器的四种测量方法介绍
431 查看
 楼主 | 发布于 2021-06-01 | 只看楼主
PM2.5是指大气中小于或等于2.5微米的颗粒物,也可称为可入肺颗粒物。它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20。虽然它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而人体健康和大气环境质量的影响更大。
空气中漂浮着各种大小的颗粒物,PM2.5是其中较细小的那部分。要想测定PM2.5的浓度,需要分两步走:第一步:把PM2.5与较大的颗粒物分离;第二步:测定分离出来的PM2.5的重量。
一、Beta射线法
将PM2.5收集到滤纸上,然后照射一束贝塔射线,射线穿越颗粒物时被衰减,衰减的程度与颗粒物的重量成正比,根据射线的衰减就可以计算出PM2.5的重量。β射线吸收原理:原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。
优点:准确度高,传感器信号和颗粒物质量关联度高
缺点:响应速度慢,通常只用它的小时平均值
二、微量震荡天平法
一头粗一头细的空心玻璃管,粗头固定,细头装有滤芯。空气从粗头进,细头出,PM2.5就被截留在滤芯上。在电场的作用下,细头以一定频率振荡,该频率和细头重量的平方根成反比。于是,根据振荡频率的变化,就可以算出收集到的PM2.5的重量。振荡天平法是基于航天技术的锥形元件微量振荡天平原理而研制的。通过测定系统频率的变化可测得对应时间颗粒物浓度。
优点:准确,灵敏度高,适应范围广,可连续监测
缺点:体积大,价格昂贵
三、重量法
将PM2.5直接截留在滤膜上,然后用天平称重。还有就是滤膜并不能把所有的PM2.5都收集到,一些极细小的颗粒还是能穿过滤膜。只要滤膜对于0.3微米以上的颗粒有大于99%的截留效率,就算是合格的。损失部分极细小的颗粒物对结果影响并不大,因为那部分颗粒对PM2.5的重量贡献很小。
优点:国标方法,最直接最可靠,是验证其他方法是否准确的标杆
缺点:不能显示瞬时值,只能显示平均值
四、光散射法
当光照射在空气中悬浮颗粒物上时,会产生散射光,散射光的强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数,得出颗粒物浓度值。
优点:检测速度快,体积小,便于携带,适合公共场所的颗粒物浓度测量
缺点:不确定性高于其他方法
pm2.5传感器安装和采用注意问题:
1、是因为检测原理,在传感器内部会产生微弱的上升气流,从而在安装上有上下的区分。
2、此外为了避免不扰乱内部的气流吸排气口不可直接碰到强风。
PM2.5传感器应用
广泛运用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要PM2.5浓度监测的场所。
当前,环境空气质量问题越来越受人们关注,对于pm2.5的检测工作需求也是呈现出陡然上涨的趋势,pm2.5传感器应运而生,解决了pm2.5的检测需求。在今后,传感器科学技术水平的发展也将带动着pm2.5传感器突破新的技术门槛,整体使用性能也将会得到一个较大的提升!
在此,深圳工采网有限公司提供检测户外环境,智能家居方面的PM2.5,PM10的PM2.5传感器:
PM2.5传感器的四种测量方法介绍
日本figrao 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器 - TF-LP01
描述:型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
应用:空气净化器、便携式空气质量检测设备、智能家居等场所。
特点:检测精度高、响应时间短、产品小型化
PM2.5传感器的四种测量方法介绍
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器 - PDSM010
描述:PM2.5传感器PDSM010探测约1㎛的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30㎥空间内浮游粒子的浓度。该传感器适用于房间内的自动空气监测系统,如空气净化器。PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。不同于之前的型号(DSM),传感器设备上没有附加的控制点(VR Trimmer)。这可以防止因用户随意修改而经常导致的潜在故障。
应用:空气净化器、空调,通风系统,风扇控制,IAQ,IoT
特点:为应用中的有效控制而定制灵敏度、检测约1㎛的粒子、MCU控制(工厂校准)、维护简便、PWM输出(低逻辑脉冲激活)、噪声防护
