[讨论] 64Mbit SOIC8封装SPI接口的国产串行SRAM EMI7064
682 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-29 | 只看楼主
现在的电子系统应用,对SRAM要求越来越高,单片机或ARM内部的RAM越来越不够用。国产EMI公司的64Mbit SPI接口的SRAM芯片EMI7064。这样的IC用途一般是:数据采集或信号处理过程的缓冲,MCU远程升级的数据备份和缓存等等。单片机MCU外扩选用SPI SRAM解决方案的最佳选择。因此已经得到越来越多的MCU相关厂家的支持。
EMI7064 64Mbit串行SRAM,它支持1.8v和3.0V 64Mbit的SPI/QPI(串行外围接口/四重外围接口)SRAM器件。该RAM可配置为1位输入和输出分离或4位I/O通用接口。设备本身会执行所有必要的刷新操作。
EMI7064特征
-SPI总线接口:
兼容SPI
兼容SQI
所有模式的时钟频率均为20MHz
低功耗CMOS技术:
读取电流:最大25mA
待机电流:典型值50uA
-无限的读写周期
-8Mx8位组织和1KB页面大小
-高可靠性
-符合RoHS
-8引脚SOIC封装
-支持的温度范围:
扩展(E):-25°C至+85°C
工业(I):-40°C至+85°C
8pin SOIC 150mil
关于EMI
EMI是一家以市场为导向的无晶圆半导体公司。专注于利基市场(Niche market)专用芯片/小型SOC芯片及整体解决方案,第一代产品涉及千兆/万兆USB网口芯片以及音视频接口芯片。提供创新、高品质、高性价比、 供货持续稳定的芯片,并通过提供软硬件Turnkey solution,降低客户研发难度,缩短客户量产时程。产品领域涵盖智能感知、网络可视化、信息化、信息安全、大数据分析、智能语音、应用展现、特种通信和智能建筑等。EMI代理英尚微电子可提供样品测试及产品技术支持。
Part Number Temp.Ranges Power Supply Packages
EMI7064MSMI I 2.7V~3.3V 8pin SOIC
EMI7064MSME E 2.7V~3.3V 8pin SOIC
EMI7064LSMI I 1.6V~2.0V 8pin SOIC
EMI7064LSME E 1.6V~2.0V 8pin SOIC
EMI7032LSMI I 1.7V~2.2V 8pin SOIC
EMI7032LSME E 1.7V~2.2V 8pin SOIC
arm 智能穿戴 电动工具/玩具 其他汽车电子产品 其他医疗产品
楼主 | 回复于 2021-03-29 沙发
楼主 | 回复于 2021-03-29 2#
EMI7064特征
-SPI总线接口:
兼容SPI
兼容SQI
所有模式的时钟频率均为20MHz
低功耗CMOS技术:
读取电流:最大25mA
待机电流:典型值50uA
-无限的读写周期
-8Mx8位组织和1KB页面大小
-高可靠性
-符合RoHS
-8引脚SOIC封装
-支持的温度范围:
扩展(E):-25°C至+85°C
工业(I):-40°C至+85°C
楼主 | 回复于 2021-03-29 3#
