[原创] 六氟化硫气体广泛用途以及泄漏监控
342 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-19 | 只看楼主
六氟化硫气体具有卓越的电绝缘性,电绝缘能力是空气、氮气的2.5倍左右。六氟化硫气体具有很好的灭弧性能,其灭弧能力是空气的100倍左右,而且六氟化硫的化学性质非常稳定,所以六氟化硫被广泛用作绝缘气体,如六氟化硫继电器,六氟化硫高压断路器,六氟化硫互导传感器,六氟化硫避雷针等等。六氟化硫已经成为绝缘油之后的新一代绝缘性好,耐高压的绝缘介质。
六氟化硫气体在镁合金、镁铝合金的冶炼过程中,常常用六氟化硫气体或者六氟化硫和氮气的混合气体作为保护气体,其目的是防止金属镁及其合金被空气氧化。
六氟化硫在TFT-LCD面板厂及其他微电子行业的用途:六氟化硫常用作清洁气体和蚀刻气体,在光导纤维的生产过程中,也常用六氟化硫作为单膜光纤隔离层掺杂剂。
QQ图片20210318093705
六氟化硫
在大气污染监测和水文地质检测领域,常用六氟化硫作为示踪剂。因为六氟化硫具有无毒、安全、性质稳定、检验方法可靠、空气和水中中含量少等特性,六氟化硫常被作为气体示踪剂使用,六氟化硫的失踪范围可以达100km。
在医疗行业,六氟化硫还用于超声造影,主要是肝脏肿瘤的造影检查。在超声造影过程中,六氟化硫主要作为一种安全的造影剂使用,经静脉注射六氟化硫后,气体溶解于血液,每12分钟六氟化硫气体可以由呼吸方式排出一半。
此外,由于六氟化硫化学性质稳定,分子量大(六氟化硫分子量146.06),其密度是空气的5.11倍,充入汽车轮胎或者篮球、足球中时,将能保持气压长期稳定。
当然在六氟化硫气体的用途中,主要还是电力设备上用的sf6气体去多。这也奠定了六氟化硫绝缘气体的霸主地位!
纯净的六氟化硫(SF6)一种是无毒无味的气体,六氟化硫气体比重比空气密度大,泄露以后下沉到低层,不容易挥发,人体吸入后,在肺部长期积存,没法排出,造成肺活量减小,严重的会造成呼吸困难窒息等不良后果。针对Sf6六氟化硫气体泄漏对人体造成的危害,专家给出以下几条:
一、六氟化硫是一种窒息剂,在高浓度下会呼吸困难、喘息、皮肤和黏膜变蓝、全身痉挛。 吸入80%六氟化硫+20%的氧气的混合气体几分钟后,人体会出现四肢麻木,甚至窒息死亡 。
二、电弧作用下六氟化硫气体的分解物如四氟化硫,氟化硫,二氟化硫,氟化亚硫酰,二氟化硫酰,四氟亚硫酰和氢氟酸等,它们都有强烈的腐蚀性和毒性。
1、四氟化硫:常温下为无色的气体,有刺鼻气味,在空气中能与水分生成烟雾,对肺有侵害作用,影响呼吸系统,其毒性与光气相当。
2、氟化硫:常温下为无色气体,有毒,有刺鼻气味,对呼吸系统有类似光气的破坏作用。
3、二氟化硫:化学性能极不稳定,受热后性能更加活泼,易水解成硫,二氧化硫和氢氟酸。
4、氟化亚硫酰:为无色气体,有臭鸡蛋味,化学性能稳定,为剧毒气体,可造成严重的肺水肿,使动物窒息死亡。
5、二氟化硫酰:为无色无臭气体,化学性能极为稳定,是一种能导致痉挛的有毒气体。它的危险性在于无刺鼻性嗅味且不会对服鼻粘膜造成刺激作用,故发现中毒后往往会迅速死亡。
6、四氟亚硫酰:为无色气体,有刺鼻性气味,对肺部有侵害作用。
7、氢氟酸:是酸中腐蚀性最强的物质。对皮肤、粘膜有强烈刺激作用,并可引起肺水肿和肺炎等。
Sf6六氟化硫气体泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
检测环境空气中SF6气体泄漏含量,ISweek工采网专业提供红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6、具体产品如下:
红外六氟化硫传感器(SF6传感器)
红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6系列 产品特点:
故障诊断防误报技术
温度及压力补偿技术
防结露技术
寿命大于10 年
