[分享] 国产串行SRAM存储芯片EMI7008LSMI
608 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-11 | 只看楼主
EMI7008LSMI该器件是8Mb串行访问的SRAM存储芯片,内部组织为1024K字,每个8位。该器件采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。该器件使用单芯片选择(/CS)输入进行操作,并通过与SPI兼容的简单串行接口进行访问。单个数据输入和数据输出线与时钟一起使用以访问该设备内的数据。该设备包括一个/HOLD引脚,该引脚允许在不取消选择该设备的情况下暂停与该设备的通信。暂停时,除/CS引脚外的输入跳变将被忽略。该器件可在-40°C至+85°C(工业级)的温度范围内工作。
特征:
•SPI总线接口:
-兼容SPI
-SDI(双)和SQI(四)兼容
-所有模式的时钟频率均为50MHz
•低功耗CMOS技术:
-读取电流:50MHz时为22mA(典型值)
-深度睡眠模式电流:1mA(典型值)
•无限的读写周期
•1Mx8位组织
•用于读取和写入的字节和顺序模式
•支持的温度范围:
-工业(I):-40°C至+85°C
•符合RoHS
•8引线SOP封装(2.08mil)
引脚封装
SDI模式和SQI模式操作
与兼容的主设备一起使用时,该设备还支持SDI(串行双接口)和SQI(串行四接口)操作模式。要进入SDI模式,必须输入ESDI命令(3Bh)。按照SDI操作模式的惯例,每个时钟使用SIO0和SIO1引脚输入两位。位首先以MSB时钟输入。要进入SQI模式,必须输入ESQI命令(38h)。对于SQI操作模式,每个时钟输入4位数据,或者每个时钟输入1个半字节。半字节首先由MSB提供时钟。
要退出SDI模式,必须发出RSTDQI命令(FFh)。必须在当前设备配置(SDI模式或SQI模式)中输入命令。
关于EMI
安徽伟凌创芯微电子有限责任公司(简称EMI)位于合肥市高新区,是一家以市场为导向的无晶圆半导体公司。专注于利基市场专用芯片/小型蓝牙SOC芯片/存储芯片SRAM/PSRAM及整体解决方案,第一代产品涉及千兆/万兆USB网口芯片以及音视频接口芯片。提供创新、高品质、高性价比、 供货持续稳定的芯片,并通过提供软硬件Turnkey solution,降低客户研发难度,缩短客户量产时程。产品领域涵盖智能感知、网络可视化、信息化、信息安全、大数据分析、智能语音、应用展现、特种通信和智能建筑等。EMI代理英尚微电子支持提供产品相关技术支持。
其他汽车电子产品 智能穿戴 其他医疗产品
楼主 | 回复于 2021-03-11 沙发
关于EMI
楼主 | 回复于 2021-03-11 2#
