[原创] 12v低压线性恒流IC【无需启动电阻】无需电容
338 查看
 楼主 | 发布于 2021-03-02 | 只看楼主
H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。
H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
惠海半导体H7310特点:
宽输入电压范围:2.5-85V
电流可调范围为16-1500mA
固定关断时间控制内置抖频电路
调光辉度65536级
芯片功耗1.2W
电流精度±3%
待机功耗<65uA
输出短路保护过温保护
调光功能:线性调光/PWM调光
ESOP8 封装
调光深度达到0.1%
楼主 | 回复于 2021-03-03 沙发
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
