首页 论坛 技术交流专区 电源设计 LED射灯RGB调光恒流控制芯片350mA 4-40v SOT23-5 调光深度
[原创] LED射灯RGB调光恒流控制芯片350mA 4-40v SOT23-5 调光深度
756 查看
 楼主 | 发布于 2021-02-20 | 只看楼主
H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
H6119工作电压从4v 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压和外部器件 H6119可以驱动供高达数十瓦的 LED
H6119内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6119 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6119 在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
方案特点:
1.输出电流可达:1A
2.高效率:98%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.辉度控制频率:25KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.工作频率可达:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:4V~30V
10.智能过温保护
11.低压差无过冲
芯片封装:H6119  SOT23-5 封装。
应用范围:
      1.LED 备用灯,信号灯
      2.低压 LED 射灯代替卤素灯
      3.汽车照明等等
楼主 | 回复于 2021-02-22 沙发
可免费申请样品和DEMO测试,免费技术支持,庞工:15323519289 (微信同号)企业qq/QQ:3007461762
楼主 | 回复于 2021-03-10 2#
(免费送样和DEMO测试/免费技术支持 庞工15323519289{微信同号}QQ:3007461762)
手电筒专用IC方案
输入2.1-6V     输出100MA    四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭)  封装SOT23-5
输入2.1-6V     输出2000MA   四功能(全亮,50%亮,闪烁,灭)  封装SOP8
输入2.1-5V     输出100MA    五功能(全亮,50%亮,20%亮,SOS,爆闪)  封装SOP8
输入2.5-5V     输出1100MA   直驱/两功能(亮,25%亮/亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
输入2.5-5V     输出1400MA   直驱/三功能(亮,25%亮,8HZ闪烁) 封装SOT23-3
输入2.5-5V     输出1100MA   直驱/五功能(全亮,50%亮,25%亮,8HZ爆闪,SOS闪) 封装SOT23-3
输入2.5-5V     输出1400MA   直驱/轻触三功能+长按SOS(三功能全亮,25%亮,8HZ爆闪) 封装SOT23-36
回复于 2021-04-07 3#
顶一下
楼主 | 回复于 2021-04-07 4#
DC/DC 汽车大灯解决方案 开关降压型 LED 恒流控制器
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,庞工:15323519289微信同号QQ3007461762
H7230是一款内置功率MOS管,高效率、 高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
H7230采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。
H7230支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。
H7230内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。
H7230采用ESOP-8封装,芯片底部设计散热片焊盘连接于内置MOS漏极SW脚,可以使芯片有效散热以提高系统的稳定性。
内置100V低内阻MOS
输出电流可高达1.5A
宽压3.6V-85V输入范围
高效率:可达93%以上
工作频率达1MHz
支持PWM调光和线性调光
支持关断时间可调
内置智能温度保护,高温掉电流
内置VDD稳压管
典型应用:
自行车,电动车,摩托车等车灯应用,强光手电,LED射灯大功率LED照明LED背光驱动
