[分享] 灵动微MM32W无线MCU系列蓝牙自拍杆应用方案
531 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-20 | 只看楼主
蓝牙技术的蓝牙自拍杆可以进行远距离拍照,不用担心因为线材等因素的约束,且本方案无需专门的手机APP,可直接使用系统内的蓝牙连接。该方案在开发、测试、使用操作阶段都较简单且操作迅速,能够适用大部分的场景、方便人们的生活。
硬件资源:
本方案基于MM32 BLE_Test Board进行测试验证,蓝牙自拍杆应用在硬件上只需要一个功能按键即可,蓝牙部分使用蓝牙控制的最小系统,我们将这个按键接到MCU的PA0引脚,既可以用做唤醒引脚使用,又可以用做自拍的功能引脚。
软件资源:
将PA0配置为下拉输入模式,复用中断线到PA0并配置外部中断线中断,最后使能PWR时钟与WakeUp引脚。
图1 测试开发板
我们直接使用手机自带的蓝牙功能进行测试,操作流程如下:
1. 打开手机蓝牙并进入蓝牙控制界面,搜索自拍杆蓝牙设备。
2. 选择对应名称(MindMotion-Shutter)的蓝牙设备并进行配对。
3. 配对成功后打开手机相机界面,这个时候点击按键K1就可以进行拍照了。
MM32W0蓝牙模块是上海灵动微电子专为智能无线数据传输而打造,遵循BLE V4.2蓝牙规范。支持蓝牙SPP协议,可与所有版本安卓手机收发数据,可与支持BLE的IOS设备配对连接,无需额外授权费用,支持后台程序常驻运行;支持AT 指令,用户可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活。灵动微总代理英尚微电子提供提供开发板测试以及例程等支持。
MM32W0支持UART接口、I2C接口和USB接口,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大无线数据传输功能。
特点:
蓝牙协议:Bluetooth Specification V4.2 BLE,比传统蓝牙有更远的通信距离
工作频率:2.4GHz ISM band
调制方式:GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
灵敏度:≤-80dBm at 0.1% BER
传输速率:Asynchronous: 1Mbps Synchronous: 1Mbps
安全特性:Authentication and encryption ;支持AES加密,128/192/256位
支持服务:Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1
供电电源:+3.3VDC 50mA
能耗特性:支持SLEEP、STOP和STANDBY低功耗模式
外观尺寸:26mm x 13mm x 1mm
应用领域:
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以实现与手机间一对一互连,也可以和PC 机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
智能家电 arm 智能穿戴 其他医疗产品
楼主 | 回复于 2021-01-20 沙发
MM32W0特点:
供电电源:+3.3VDC 50mA
