- 惠海半导体15889768528
292 发帖360 回复2282 积分
- 私信他 + 关注
- 惠海半导体15889768528
292 发帖360 回复2282 积分
- 私信他 +关注
回复于 2021-04-10
11#
产品概述:
产品特点:
内置MOS管
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A 5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%)
应用灵活
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
H6203
输入电压:7-120V
瞬间峰值大电流: 3.5A
持续电流:1.5A
备注:H6201外置MOS管,持续电流10A大电流输出
产品概述:
产品特点:
内置MOS管
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A 5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%)
应用灵活
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
H6203
输入电压:7-120V
瞬间峰值大电流: 3.5A
持续电流:1.5A
(3 )
- 惠海17322167732
247 发帖398 回复2131 积分
- 私信他 +关注
- 东莞市惠海半导体有限公司
295 发帖405 回复385 积分
- 私信他 +关注
- 惠海17322167732
247 发帖398 回复2131 积分
- 私信他 +关注
- 惠海半导体15889768528
292 发帖360 回复2282 积分
- 私信他 +关注
版
