[原创] 100V降压恒压IC
969 查看
18 回复
 楼主 | 发布于 2021-03-19 | 只看楼主
H620X系列选型参考:
(3 ) (3 )
楼主 | 回复于 2021-03-19 沙发
(3 )
楼主 | 回复于 2021-03-20 2#
(3 )
回复于 2021-03-31 3#
(3 )
楼主 | 回复于 2021-04-01 4#
(2 )
回复于 2021-04-02 5#
(2 )
楼主 | 回复于 2021-04-10 6#
(3 )
回复于 2021-04-12 7#
  • 【100V120V150V降压恒压芯片IC】
  • H620X系列选型参考:
  • H6203:7-120V输入,输出电流持续1.5A 瞬间3A,内置MOS管,ESOP-8封装
  • H6205:7-80V输入,输出电流持续2A 瞬间4A,内置MOS管,ESOP-8封装
  • H6201:7-120V输入,输出电流持续10A,外置MOS管,SOP-8封装
  • 可应用于POE、园林工具、电动车控制器、BMS、仪表、LED大灯、GPS防盗器、蓝牙音箱、智能家居、LED照明控制、安防、USB口充电器等
(3 )
回复于 2021-04-17 8#
优势替换MP9486A、MP9487、MP4689、MP4688、MP4560、MP2565
编辑于 2021-04-17
(1 )
回复于 2021-04-19 9#
惠海半导体支持7-100V输入的DC-DC电源降压稳压驱动器(H6205),主要应用于电动车车载设备、POE交换机分离器GPS模块供电以及电池组供电(比如电动车扭扭车汽车、共享电动车、平衡车等),产品性能优,量产稳定成熟
概述:
H6205是一款DC-DC宽电压输入的开关降压型稳压驱动器,输出电压可通过分压电阻在输出0.8-30V范围内设置调节所需要的电压值
H6205内部集成100V功率MOS有效节简外部PCB面积支持大电流输出。
H6205具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。H6205 采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
H6205内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
基于H6205车载仪表、GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(静态电流0.4mA),高动态响应,瞬间可承受电流过4A的特点,非常适合GPS、车载仪表、POE交换机应用场景的需求。
特点:
输入电压:7-100V
可调输出电压范围:0.8-30V
4.2V 4V 5V输出时4A输出电流
待机功耗0.4mA
轻载重载切换,输出电压稳定
固定140KHZ开关频率,调试简单
出色的线性与负载调整率
外围电路简单,PCB可微型化设计
开机瞬间无过冲
内置MOS
支持输出 12V2A  5V2A持续输出,瞬间4A输出
高效率:可高达 98%
低待机功耗
内置过温保护软启动输出短路保护过压保护
恒流(CC±1%
恒压(CV±1%
应用灵活
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
围元器件少,体积小
应用领域:
电动车、独轮车、扭扭车、平衡车、滑板车、以太网POE系统、车载仪表、车载GPS定位器、追踪器、防盗器、电动车控制器供电、电动车车充、BMS电池管理系统、POE交换机、电动车车载设备、电动车蓝牙音箱等
典型参数:7-80V输入转4V2A 4.2V3A 5V3A 12V1A 12V2A 5V1A 9V2A
免费提供DEMO测试,免费提供技术支持
(1 )
回复于 2021-04-20 10#
可替换LM5163、LM34940、LM5017、LM5007、LM25010
