[原创] 如何检测制冷剂泄漏?一般使用哪些传感器?
282 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-26 | 只看楼主
当今,电子技术已深入到生活的各个领域,并帮助我们简化日常的例行公事。制冷行业也不能例外,在制冷剂泄漏检测方面,传统、简单的检漏方式仍是主流。而由于此类方法大多需要耗费较多人力、且结果只能通过目测观察得到,效果及准确性都较差等不足,新型、电子化的检漏方式逐渐成为必需。由此不仅可带来更精确可靠的泄漏检测结果,检测效率也能随之提升。
一、制冷剂概述
1.制冷剂、压缩机、蒸发器、节流器、冷凝器是制冷系统五大主要组成部分。
2.制冷剂以流体形式在制冷系统中循环以吸收并释放能量。
3.制冷系统运行时,绝大部分制冷剂以液态或气饱和态形式存在于冷凝器和蒸发器。
4.制冷剂在制冷系统中有三种存在形式,液态(过冷),蒸汽(过热)和饱和态(气液混合)。
  • 饱和态制冷剂由任一比例的液态和蒸汽形式混合。
  • 过热态指制冷剂温度高于饱和蒸发温度,完全以蒸汽形式存在。
  • 过冷态指制冷剂温度低于饱和冷凝温度,完全以液态形式存在。
5.制冷剂有特定的化学组成,通常命名为“R-XXX”,并且用不同颜色加以区分。
6.由液态转换为蒸汽时制冷剂吸热,由蒸汽转换为液态时制冷剂放热。
7.制冷系统运行时,绝大部分制冷剂以液态或气饱和态形式存在于冷凝器和蒸发器。
8.单一成分的制冷剂存在对应的“压力-温度”关系,系统压力下降时,制冷剂蒸发,温度升高。
9.理想的制冷剂需满足以下特性:
  • 形态变化时能携带大量的热量;
  • 压缩特性优良、环保、经济 。
10.虽然大多制冷剂可能无毒,但由于比空气重且会置换周围的氧气,因此过量的泄漏可能造成人员窒息。
  • HC:由H,F,C元素组成,代表制冷剂R600a。
  • CFC:由Cl,F, C元素组成,代表制冷剂R12, R113, R114。
  • HFC:由H,F,C元素组成。代表制冷剂R134a,R410A, R32。
  • HCFC:由H,Cl,F,C元素组成,代表制冷剂R22、R123、R409a
二、制冷剂泄漏检测:
肥皂水捡漏:向系统泵入高压氮气,并在可能部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点,但耗费人力和时间,较小泄漏时检测效果差
差压检漏:通过系统保压过程前后压力变化,判断是否泄漏,这种方法只能定性判断,无法准确找到漏点
荧光检漏:利用荧光检漏仪在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,但制冷剂与荧光剂混合需较长时间
氟利昂检测仪:探头向可能泄漏的地方移动,若出现泄漏,检漏仪发出警报。这种设备检漏快速、简便
三、氟利昂泄漏检测仪中可以使用哪些传感器
制冷剂泄漏检测仪ISweek工采网技术工程师推荐氟利昂传感器TGS2630TGS3830TGS832-A00进行实时监测:
日本figaro 氟利昂传感器 用于检测制冷剂气体的传感器
日本figaro 氟利昂传感器TGS2630 介绍:
氟利昂传感器TGS2630被广泛应用于检测空调、冷冻设备较常使用的制冷剂R-404a、R-410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R-32、R-1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器
日本figaro 氟利昂传感器 半导体气体传感器TGS3830 描述:
气体传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R-12的适宜替代品R-134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器较理想的传感器。
日本FIGARO 氟利昂传感器
氟利昂传感器TGS832-A00产品描述:
氟利昂传感器TGS832-A00 对空调与冰箱使用的制冷剂如R-134a、R-404a、R-407c与R-410极其敏感。盖帽以及基座上有气体散热孔,便于散热,非常适合于便携式气体泄漏检测仪。
气体传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R-12的最佳替代品R-134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器最理想的传感器。
