首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 紫外线传感器GUVC-S10GD用于消毒紫外汞灯是否正常发光检测
[原创] 紫外线传感器GUVC-S10GD用于消毒紫外汞灯是否正常发光检测
300 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-22 | 只看楼主
紫外汞灯用途广泛,使用在PCB、LCD、电子、印刷、塑胶、木业、鞋业、玻璃、工艺品上光、涂装等领域。UV设备中,一定会用得到UV灯管,UV汞灯设备大概包括:UV固化机,UV涂装线,UV上光机等。相关的UV附材:像UV油墨,UV涂料,UV胶,UV光油,UV面漆等。UV涂料中的光引发剂与UV灯管发出的紫外线,产生光化学反应,使UV涂料瞬间有液态干燥结膜。
紫外线汞灯是气体放电灯的一种,利用两极弧光放电使汞蒸发,从而产生汞蒸气特征谱线,其谱线主要是在紫外线部分,如253.7nm, 303nm, 334nm, 365nm, 366.3nm,其中365NM和366.3nm的线谱占极大优势,这对UV固化过程很有价值,因为许多光引发剂体系在此区域都有强烈的吸收,所以该灯又叫UV固化灯。
该灯主波长为365nm,功率250W-20KW,可做成单端/双端引出两种,其原理是因为在灯管内部加入了一定量的汞而得名,汞灯内部是一种真空状况,UV汞灯在电源的高压激发下,使灯管内部的汞雾化而发出紫外光,UV灯内部的真空度和汞的添加量有一定的规定,否则 UV灯不能发光或不能激发出正常波长的光线。紫外线汞灯的发光时伴随着高热量,因为在全功率工作时,紫外线高压汞灯还会发射可见光以及部分红外线灯(IR),光波长集中在365nm左右。
该灯主要用于油墨固化、晒图、软包装彩印、纸张上光、竹木地板、油漆涂料、印铁制罐线路板,电子元件的固化及塑料和橡胶的老化实验及各种UV固化等。
注意事项:
1、禁止用手触摸灯管,以免造成破损及减少灯管寿命。
2、有接线方向的灯管必须注意方向。否则会导致灯管破坏,寿命减少或灯管表面过热现象出现。
3、因灯管内的压力很大请避免磕碰、刮擦等外界力量。
4、请勿在有稀料等易燃易爆物品的地方使用。否则会导致火灾或爆炸。
5、点亮中的灯管请勿直接用肉眼去看,否则会导致眼睛刺痛或视力下降。
6、请勿让紫外光线直接照射到皮肤,否则会导致皮肤受到损伤。
7、正在点亮的灯管或刚熄掉的灯管请勿触摸,否则会导致烫伤。
8、请勿将纸或布等易燃易爆物接近正在使用中的灯管,否则会造成火灾。
9、在密封空间打开灯管时请做好排风,因灯管发出对人体有害的臭氧,对人体有害。
10、关掉灯管后最少10分钟以后才重新启动或打开灯罩,否则会导致灯管损坏或烫伤。
11、安装或更换灯管,清洁灯管灯罩时必须关掉电源,否则会触电。
最后小编推荐一款应用在紫外汞灯是否正常发光检测中的紫外线传感器,由工采网从国外引进的紫外线传感器 - GUVC-S10GD, GUVC-S10GD主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个smd3535金属外(Al)壳里面。感光芯片的面积为0.076mm²。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,该紫外线传感器适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中。
