[资料] 可调光单通道恒流线性LED驱动器JW16978
285 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
  • JW®16978是一款TRIAC可调光单通道恒流线性LED驱动器,采用专利的智能分压技术iBD。
    JW16978直接从线路电压供电,可在所有调光范围内正常工作。
    凭借独特的算法,JW16978可以大大降低泄放电路的功率损耗,具有良好的调光性能,可以显着降低系统热应力,提高LED照明系统的可靠性。
    JW16978识别TRIAC调光器的类型并控制内部泄放器以吸收足够的保持电流。
    JW16978提供过温保护。 当芯片内部温度超过150℃时,LED电流消失,有助于芯片散热。
  • 产品特点
    1.直线运营
    2.集成500V泄放器
    3.调光器检测集成
    4.良好的调光兼容性
    5.高精度输出电流。
    6.欠压保护
    7.良好的线路和负载调节。
    8.没有EMI问题。
    9.过热保护
    10.ESOP8套餐
