[资料] 正品原装JW1602多拓扑LED控制器
289 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
  • JW®1602是一款多拓扑LED控制器,具有有源功率因数校正功能。 它专为LED照明系统而设计。 JW1602无需使用光耦合器即可精确控制LED电流,从而大大简化了LED照明系统的设计。
    与传统的恒定导通时间控制相比,JW1602在宽线路和负载范围内实现了高功率因数,并通过改进的导通时间控制显着优化了THD。
    JW1602集成了一个用于PWM调光和模拟调光的接口。 通过ADIM上的模拟信号或DPWM上的PWM信号可以轻松地线性调整输出电流。
    多重保护功能大大提高了系统的安全性和可靠性,包括过压保护,短路保护,LED开路保护,逐周期电流限制,VCC 欠压锁定和过温保护。
  • 产品特点
    1.没有二次反馈电路的实时电流控制
    2.支持多拓扑
    3.线路调节的高电流精度
    4.主动功率因数校正
    5.优化THD
    6.兼容模拟调光
    7.兼容PWM调光
    8.频率折返深度调光范围
    9.CV模式关闭LED
    10.Valley开启到低开关损耗
    11.逐周期电流限制
    12.LED短路保护
    13.LED开放保护
    14.过温保护
    15.8引脚SOP封装
