[分享] 杰华特代理商原装现货JW1698驱动芯片
312 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
  • JW®1698是一种用于通用输入(110VAC / 220VAC)电压范围的线性解决方案。 它可以根据母线电压检测使2个LED串串联或并联,这有助于在低输入电压和高输入电压应用中实现相同的功率和输出电流。
    JW1698集成了500V MOSFET,输出电流由外部电阻设定,介于5~60mA之间。 专利的电流控制策略可确保高输出电流精度。 很少有外部组件降低BOM成本。
    专门设计的电流检测技术有助于轻松满足输出电流或输入功率补偿。
    JW1698提供过温保护。 当芯片内部温度超过150℃时,JW1698会降低LED电流,有助于芯片散热。
  • 产品特点
    1.兼容通用输入(110VAC / 220VAC)电压
    2.高精度输出电流
    3.过温保护
    4.没有EMI问题
    5. BOM成本低
    6. SOP8封装
