[资料] JW1696单通道线性LED驱动器电压108~132 / 207~253 Vac
361 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
  • JW®1696是单通道线性LED驱动器,集成了500V MOSFET,输出电流由外部电阻设置。 获得专利的电流控制策略可确保高输出电流精度,良好的线路和负载调节,同时系统简单,外部元件少,BOM成本极低。
    JW1696提供过温保护。 当芯片内部温度超过150℃时,JW1696会降低LED电流,有助于芯片散热。
  • 产品特点
    1.高精度输出电流。
    2.过温保护。
    3.布朗保护
    4.良好的线路和负载调节。
    5.没有EMI问题。
    6.兼容TRIAC调光。
    7. BOM成本低。
    8. SOP8和SOT89-5封装
楼主 | 回复于 2020-12-21 沙发
型号是JW1696
