[原创] 智慧城市下水道可燃有害气体监测解决方案
330 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
城市下水道和化粪池担负着生活污水、工业废水的接纳、输送功能,但由于其相对封闭,环境特殊,污水中的有机和无机物质在密闭的管道中,在厌氧条件下受微生物作用,会分解产生多种有毒有害、易燃易爆气体。如若管理不善,容易造成气体蓄积,当达到一定浓度后,若泄漏会造成人员中毒,如遇明火则极易产生爆炸,造成伤亡事故,对人民群众的人身和财产安全造成危害。近年来,由于下水道、化粪池内可燃气体浓度过高,市政排污管道可燃气体爆炸事故成了国内多发的事件。由于历史的原因,我国城市下水道管网设置不够合理,处理设施维护管理不规范;其次,城市化进程过快,城市人口密度大,管网设施使用负荷 较高;同时,还与公民的环境教育、环境意识、环境道德,以及政府的环境立法、 执法有关。显然,除了积极开展正面的环境意识教育,完善设施维护以外,更重要的是建立一套可燃有害气体监测预警机制,做到防患于未然。
下水道是一种城市公共设施,指建筑物排放污水和雨水的管道;也指城市、厂区或村庄排除污水和雨水的地下通道。 城市下水道系统不但是用于收集和排放城市产生的生活废水以及工业生产上所产生的工业废水,而且污水处理过程中有机物的去除和转化效率也取决于整个下水道排水系统的设计和管理,因此下水道里的气体不是只有一种气体,而是混合有各种气体,如硫化氢、氨气、沼气、甲烷、乙烷、二氧化碳等气体,这些气体很多对人体危害都很大。
xiashuidao
图源网络,侵删
比如硫化氢气体,发生急性硫化氢中毒事故的作业场所多在狭小的空间内进行,没有采取有效的通风措施。而接触硫化氢的工种很多,如污水处理、下水道疏通、水井和排泥排粪等。硫化氢其毒性主要是切断人体组织对氧气的利用,导致人体细胞缺氧窒息。
城市下水道如果发生污水管道堵塞,脏水就会溢出,对整个城市的容貌环境造成影响。目前没有通用的方法清理下水道,大多是堵塞后人工疏通。但是下水道中含有大量的有害气体,对施工人员危害很大,极易造成窒息甚至死亡。
不仅是城市下水道,家庭也要注意下水道的安全。厨房下水道堆积的垃圾如果不及时疏通,垃圾会发酵产生沼气。如果是夏天,温度高,沼气弥漫整个下水道,沿着下水道口蔓延。生火做饭时,遇到明火甲烷气体爆炸,非常危险。所以下水道的安全问题是需要高度重视的。
对于判断下水道甲烷或者沼气浓度是否超标可以使用甲烷气体传感器进行监测,可燃气体传感器TGS2611对甲烷气体具有很高的灵敏度,因而对于甲烷气体监测报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, 可燃气体传感器TGS2611的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器
可燃气体传感器TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体很高选择性的灵敏特性。
日本费加罗FIGARO 甲烷气体预校准模块
日本FIGARO 甲烷气体预校准模块FSM-T-01是采用TGS2611传感器配合优化的经典电路测量0~20%LEL甲烷气体 浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在较大限度地为 用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器。
美国SPEC Sensors 硫化氢传感器 (H2S传感器)
对于判断下水道硫化氢气体是否超标可以使用硫化氢气体传感器进行检测,工采网代理的一款硫化氢传感器适合用在下水道硫化氢气体检测:美国SPEC Sensors 硫化氢传感器 (H2S传感器) - 3SP-H2S-50,该款硫化氢传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。由于其高性能,低成本和小体积,成为很多领域的首选。
日本figaro 氨气传感器(NH3传感器)
对于判断下水道氨气浓度是否超标可以使用氨气传感器进行监测,氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着极高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,是很理想的氨气检测传感器,也可用于农业领域的氨气泄漏检测。
