[分享] VOCs气体传感器PID-A1在气体探测器报警器中的应用
554 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-29 | 只看楼主
化工厂爆炸事故频发,为何化工厂频发事故,该怎样预防?事故出现该怎样对现场人员进行防护?
专家建议,化工厂必须配备相应的气体报警器以及气体检测仪,对于操作工作间必须坚持时时监控。化工厂的安全生产和设备质量、机械密封的保障对环境的影响和周围居民的正常生活有很大的影响,化工厂爆炸事故的发生原因包括人、机器设备、物质材料、环境等各个方面;但是设备密封性能不好导致气体泄漏,引发爆炸是众多化工厂最容易忽视的原因之一。设备密封水平有待提高,气体检测仪监测也很重要。一旦超出气体检测仪检测的爆炸下限,必须立即通风排气,疏散人员。事故现场的救助人员必须佩戴相应的呼吸防护设备。
化工气体检测设备
当工业环境中可燃性或有毒性气体发生泄露,气体报警器检测到泄露气体浓度达到报警器设置的报警值时,气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生有毒或可燃性气体的场所。
20171208140701521
上述气体探测器报警器中的VOCs气体传感器大都使用我们ISweek工采网代理的英国Alphasense光离子原理PID气体传感器,它具有灵敏度、稳定性高;线性、重复性好;量程宽等特点,可检测多种VOCs气体,使得它常用于炼油工业监测,危险化学品泄露的紧急处理以及泄露危险区域界定,油罐油站的安全监测,有机物排放净化效率监测等。
英国alphasense 大量程光离子PID气体传感器
PID-A1 气体传感器的主要特性:
1A系列标准尺寸,带有微型聚光光源。
2、线性量程:300ppm
3、 工作环境:-40~55℃,相对湿度0-95
4、 供电电压:3.2-3.6V(调节器未用)3.2-10.0V(调节器使用)
5、 输出电压:零点(>50 mV~Vmax(供电电压-0.1V @调节器使用)
6、 功耗,90mW3.3V供电)
7、 过载:6000ppm(以异丁烯参考)
8、 在自由扩散情况下响应时间小于3
9、 使用寿命大于5年(不含UV灯和栅极)
10、 A系列标准尺寸插针
回复于 2018-03-29 沙发
回复于 2018-03-29 2#
支持
回复于 2019-04-17 3#
