[分享] Python3基础Lesson5
662 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-28 | 只看楼主
1. 字符串分片与步距
分片操作符有3种语法格式:
seq[start]
seq[start:end]
seq[start:end:step]
start、end和step都必须是整数。例如:
s = "The waxwork man"
print(s[5:9:1])
输出结果:
axwo
如果需要倒取字符则可以
print(s[::-1])
输出结果:
nam krowxaw ehT
2. 字符串的复制:*
使用*可以实现字符串的复制
s = s * 5
输入结果:
The waxwork manThe waxwork manThe waxwork manThe waxwork manThe waxwork man
使用str.find()或者str.index()可以查找内容在字符串中的位置,如:
a = s.find("wax")
print(a)
输出结果:
4
3. str.format()方法进行字符串格式化
str.format()提供了灵活而强大的创建字符串的途径。此方法会返回一个新的字符串,在新的字符串中,原字符串的替换字段被适当格式化后的参数所代替,如:
s = "The novel '{0}' was published in {1}"
a = s.format("Hard Times", 1854)
print(a)
输出结果:
The novel 'Hard Times' was published in 1854
字段名可以引用集合数据类型,比如列表。这样我们可以包含一个索引来标示特定的数据项:
stock = ["paper", "envelopes", "notebooks", "pens"]
str = "We have {0[1]} and {0[2]} in stock"
print(str.format(stock))
输出结果:
We have envelopes and notebooks in stock
字典对象(key-value)也可以用于str.format()方法:
d = dict(animal = "elephant", weight = 12000)
str = "The {0[animal]} weights {0[weight]}kg"
print(str.format(d))
输出结果:
The elephant weights 12000kg
NEXT 。。。
