[转载] 浅谈一下怎样找到适合的SMT加工厂
959 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-18 | 只看楼主
SMT加工厂,在深圳,几乎到处都有。毫不夸张的讲,只要有工业园的地方,里面就有一个SMT加工厂。或大或小。这是因为在深圳,电子产业,高度发展的结果。
       我想说的是,即使是SMT加工厂,加工的类型不一样,区别也是很大的。就像服装店一样,每个店都有自己的针对的客户。但需要加工的公司,可能有时候理解不了,认为只要是加工厂,就能做自己的单。
       在加工这个行业呆了这么久,我是有深刻体会的。大部分的加工厂都是SMT来料加工,贴片加工,后焊加工这些关键字眼,很少写一些小众的字眼。如BGA植球,这样写,有人会理解,你只能植球,做不好加工,如果这样,就没什么客户找上门啦,所以,对于加工厂,要多跑,多找,依据自身产品的数量,及研发生产的阶段,找到自己更适合的加工厂。
     市场上的加工厂,大致分为以下几种,
   一种是定制型加工厂,属于专业型,只为某个行业,或某个产品而生产,比方说:只做手机板,只做平板电脑,只贴LED灯或LED显示屏板等。他们所有的机器,辅助设备,人才配套,检测工具,都是按此类产品配套。虽然只做一种产品,但对外也称来料加工,如果你的产品不是他们生产的那种,我建议你们可以再看看其他家。
   另一种,就是规模型加工厂,属于比较大型的那种,机器产线多,产能高。像这种,具体分两种,一种是高端走精密品质型的,一种是低端走廉价型的。这两种生产方式。看字面就能理解。如果你的产品简单,量大,就找代端的,这样价格自然便宜。反之,你的板子附加价格高,板子复杂,精密度高,就得好好找找,找到那种精密品质型的。
   还有就是一般规模的加工厂,这里我要重点讲一下,我之前呆的那家公司就属于一般规模的加工厂。当时,我们公司有七台贴片机,可以做贴片+后焊的工艺。人员建制比较全,计划,IQPC,QC,工程师,操作员,仓管等。人员没有兼职,全是全职身份。在没有瘦身之前,黑白两班,加在一起,有70号人。上线贴片没有问题,但做手贴样板品质就没办法保证。这是一个很尴尬的事情。工厂的人员配置都是一个萝卜一个坑,很少有工厂愿意为手贴配置人员。另外,打样,大部分是为客户做服务,客户在我们这里有批量,每个月做一、二款样板,一般都是免费的。所以工厂实际上是没有人员专业做样板的。要么,上机贴,但元件不全,没法上机,要么用手贴,没有专门的人员,怎么办,只能QC顶上。所以,做样板就变成了一个临时的工作,没有按照流程走下来,有些也执行不了,这样,板板的品质就没办法保证啦。
   再有,就是作坊型工厂,只有机器,没有人的那种。价格很低。有些只有高速机,工厂没有仓管,没有品质,只有开机跟打板,价格很便宜,但品质就很难保证啦!前几天,我一个客户,找我下单,都要把订单直接扔过来,我知道他们的处境,说先报一下价格吧,结果,他给到的价格是1分钱/点。我们只能给到1分5/点。订单就没有接到。按照目前我们周边的加工行情,1分种的服务,就只能贴片,不能有手贴元件,贴了不管,不会看板的那种,至于炉温,锡膏,抛料这块,都只能省略。一般用的是高速机,速度是我们的两倍。我们用的是中速机,锡膏,首件,元件控制,我们做的是细节,其实,结合算,我们已经很优惠啦,但客户理解不了。
         另外就是我们这种类型的加工厂啦,专为小批量,样板,代板,代购元件而产生的专业型精益加工厂。我们的生产,规模虽然不大,但跟传统型的加工厂还是有很大区别的。
   其一,我们的人员建制很全,跟一般规模的加工厂差不多。但我们的人员配置有点特别:有接单整理员,区别于传统的接单员,我们收到的BOM,一般都要整理。PCB文件,我们自己可以处理成贴片图及编程所需的坐标文件。类似于工程助理的角色;仓管,贴片元件,插件元件,封装,值,都必须很熟,不单 单 只是点料而已,我们不仅只是来料,我们还有代购线路板,代购元件的服务;工程人员,操作人员;更重要的是我们有手贴技术员,BGA芯片,小到0201的小元件,我们都可以手贴,我们有一套成熟有效的手贴方式;后焊看板维修员,凡是能看到脚的元件,我们都要求能拆,能焊,能修。这些都跟传统的方式有很大区别的。
   其二,贴片辅料的选用。锡膏的选用,我们是长白班的加工方式。按照这种方式,上午是没办法贴片的。因为锡膏要自然解冻4个小时,除非,有人提前上班。为了这件事情,我们只能找一家锡膏厂为我们进行了调制。从冰箱拿出锡膏,也能快速进行生产作业。另外,我们的锡膏,也不分区锡粉型号,不管是BGA芯片,还是只贴1206以上的大件,我们只有一种锡膏。另外,就是锡线,我们所用的锡线,跟贴片的元件色度一样,有光泽。执锡人员的手,哪怕拿了一天的锡线,也不会有松香飞溅在手上,我们使用的就是标准的63/37的锡线。
   其三,操作工具及工作环境,我们使用的工具只用安泰信的风枪,及新立达的焊台。另外我们还有专业的预热台,加热台,BGA芯片返修台。最大限度保证焊接的稳定性及可靠性。整个车间采用封闭,全空调作业。保证了整个生产过程的温度,湿度对产品焊接的直接影响。
   所以,我们一直形容自已接的订单是:做大厂不愿意做的订单,做小工厂做不来的订单。
   SMT的工厂有很多家,但专业做小批的却很少。能手贴,能机贴,有精度,有品质,能代料,能购料的这种类型的加工厂少之就少。
       从前我们默默无闻,但今日我们不再沉默。随着智能穿带,万物互联的发展兴起,前期的研发,生产,小批量,都是需要一批能从事精益生产,精细加工的加工厂。我想我们能做好这些的。同时也希望自己能赶上互联网+的浪潮。在这里面贡献自己的一份力量!!
(1 ) (0 )
PCB打样
回复于 2017-11-27 沙发
 你好,我司专业双面板,4-6-8-10层盲埋阻抗高难度板,厚铜板可以做到18oZ--24oZ,有需要可以联系我,互利合作,共赢,杨生:17607613008
