[原创] 氧气传感器在微生物培养箱中的应用
790 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-13 | 只看楼主
微生物培养箱是一种常用的培养箱产品,具有操作简便、性能稳定、可靠性高、维护简便等优点,被广泛用于多个领域中。
400357499
微生物培养箱
微生物对氧的需要和耐受力在不同的类群中变化很大,根据微生物与氧的关系,可把它们分为几种类群:
一、专性好氧菌:必须在有分子氧的条件下才能生长,有完整的呼吸链,以分子氧作为最终氢受体,细胞含有超氧物歧化酶和过氧化氢酶。
二、微好氧菌:只能较低的氧分压下才能正常生长,通过呼吸链并以氧为最终氢受体而产能。
三、兼性好氧菌:在有氧或无氧条件下均能生长,但有氧情况下生长得更好,在有氧时靠呼吸产能,无氧时接发酵或无氧呼吸产能;细胞含有SOD和过氧化氢酶。
四、耐氧菌:可在分子氧存在下进行厌氧生活的厌氧菌。生活不需要氧,分子氧也对它无毒害。不具有呼吸链,依靠专性发酵获得能量。细胞内存在SOD和过氧化物酶,但缺乏过氧化氢酶。
五、厌氧菌:分子氧对它有毒害,短期接触空气,也会抑制其生长甚至致死;在空气或含有10%CO2的空气中,在固体培养基表面上不能生长,只有在其深层的无氧或低氧化还原电势的环境下才能生长;生命活动所需能量通过发酵、无氧呼吸、循环光合磷酸化或甲烷发酵提供;细胞内缺乏SOD和细胞色素氧化酶,大多数还缺乏过氧化氢酶。
根据上述分类可知,不同微生物对氧气要求不同,因此,监测及控制培养箱的氧气浓度极为重要,然而,培养箱中不可避免微生物呼吸产生大量CO2,在此,ISweek工采网小编推荐一款适合用于培养箱的氧气传感器SK-25F,它具有抗酸性气体的特性,几乎不受CO2的影响,是氧培养箱检测氧含量的极好选择。
SK-25F简介:
日本FIGARO 抗CO2干扰氧气传感器(O2传感器)
一、抗CO2干扰氧气传感器SK-25F描述
费加罗的氧气传感器SK-25F是一款独特的原电池式氧气传感器。其显著特点是不易受CO2 的干扰与影响,对30%浓度的氧气信号输出线性非常好,而且具备优良的化学稳定性。这些特性使SK-25F传感器可以满足各种行业的应用需求,譬如生化领域的应用、食品工业的应用、住宅安全应用等。
二、抗CO2干扰氧气传感器SK-25F特点:
* 几乎不受CO2 、CO、H2S、NO、H2 的影响
* 具有温度补偿电路
* 很好的线性输出
* 不受方位限制
* 稳定的信号输出
* 传感器工作无需外部电源
* 无需预热
三、抗CO2干扰氧气传感器SK-25F应用:
* 安全领域 - 空调、氧气检测仪、火灾探测器、燃料电池系统
* 废弃测量 - 烟道氧气监控
* 生物技术 - 氧气孵化器、厌氧中耕机
* 食品工业 - 制冷剂、室温
四、抗CO2干扰氧气传感器SK-25F参数:
型号 SK-25F
检测范围 0~30% O2
精度 ±1% 满量程
工作大气压力 1013hPa ± 20%
工作温度 -10˚C~50˚C
工作相对湿度 0~99%RH(无结露)
响应时间 (90%) ≤ 15 秒
初始输出电压 5.5~8.5mV
工厂测试大气压力 1013 hPa
工厂测试温度 25˚C±5˚C
普通空气中 20˚C 的预期寿命 约 3 年
提示1 : 如果使用 0% 与 30% 两种氧气浓度来校准的话,量程范围为氧气 含量 0 ~ 30% 时 SK-25F 满量程的精度为 ±1% 。
提示2 : 为了满足表 1 中规定的响应速度,传感器应当在空气交换速度大 于 200 ~ 300ml /分钟的条件下使用。
提示3 : 20 ̊C 普通空气( 1013 hPa / 20.7% O 2 )中的预期寿命定义指的 是传感器输出值下降至原始值的 60% 。
回复于 2018-03-13 沙发
回复于 2018-03-14 2#
回复于 2018-07-25 3#
回复于 2019-01-04 4#
回复于 2019-04-17 5#
