[转载] 传感器水泥制造工艺流程中的应用解决方案
646 查看
 楼主 | 发布于 2018-02-26 | 只看楼主
snscx
水泥制造工艺流程
1、破碎及预均化
(1)破碎 水泥生产过程中,大部分原料要进行破碎,如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。石灰石是生产水泥用量最大的原料,开采后的粒度较大,硬度较高,因此石灰石的破碎在水泥厂的物料破碎中占有比较重要的地位。
(2)原料预均化 预均化技术就是在原料的存、取过程中,运用科学的堆取料技术,实现原料的初步均化,使原料堆场同时具备贮存与均化的功能。
2、生料制备
水泥生产过程中,每生产1吨硅酸盐水泥至少要粉磨3吨物料(包括各种原料、燃料、熟料、混合料、石膏),据统计,干法水泥生产线粉磨作业需要消耗的动力约占全厂动力的60%以上,其中生料粉磨占30%以上,煤磨占约3%,水泥粉磨约占40%。因此,合理选择粉磨设备和工艺流程,优化工艺参数,正确操作,控制作业制度,对保证产品质量、降低能耗具有重大意义。
3、生料均化
新型干法水泥生产过程中,稳定入窖生料成分是稳定熟料烧成热工制度的前提,生料均化系统起着稳定入窖生料成分的最后一道把关作用。
4、预热分解
把生料的预热和部分分解由预热器来完成,代替回转窑部分功能,达到缩短回窑长度,同时使窑内以堆积状态进行气料换热过程,移到预热器内在悬浮状态下进行,使生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合,增大了气料接触面积,传热速度快,热交换效率高,达到提高窑系统生产效率、降低熟料烧成热耗的目的。
(1)物料分散
换热80%在入口管道内进行的。喂入预热器管道中的生料,在与高速上升气流的冲击下,物料折转向上随气流运动,同时被分散。
(2)气固分离
当气流携带料粉进入旋风筒后,被迫在旋风筒筒体与内筒(排气管)之间的环状空间内做旋转流动,并且一边旋转一边向下运动,由筒体到锥体,一直可以延伸到锥体的端部,然后转而向上旋转上升,由排气管排出。
(3)预分解
预分解技术的出现是水泥煅烧工艺的一次技术飞跃。它是在预热器和回转窑之间增设分解炉和利用窑尾上升烟道,设燃料喷入装置,使燃料燃烧的放热过程与生料的碳酸盐分解的吸热过程,在分解炉内以悬浮态或流化态下迅速进行,使入窑生料的分解率提高到90%以上。将原来在回转窑内进行的碳酸盐分解任务,移到分解炉内进行;燃料大部分从分解炉内加入,少部分由窑头加入,减轻了窑内煅烧带的热负荷,延长了衬料寿命,有利于生产大型化;由于燃料与生料混合均匀,燃料燃烧热及时传递给物料,使燃烧、换热及碳酸盐分解过程得到优化。因而具有优质、高效、低耗等一系列优良性能及特点。
4、水泥熟料的烧成
生料在旋风预热器中完成预热和预分解后,下一道工序是进入回转窑中进行熟料的烧成。
在回转窑中碳酸盐进一步的迅速分解并发生一系列的固相反应,生成水泥熟料中的 等矿物。随着物料温度升高近时,等矿物会变成液相,溶解于液相中的和进行反应生成大量 (熟料)。熟料烧成后,温度开始降低。最后由水泥熟料冷却机将回转窑卸出的高温熟料冷却到下游输送、贮存库和水泥磨所能承受的温度,同时回收高温熟料的显热,提高系统的热效率和熟料质量。
5、水泥粉磨
水泥粉磨是水泥制造的最后工序,也是耗电最多的工序。其主要功能在于将水泥熟料(及胶凝剂、性能调节材料等)粉磨至适宜的粒度(以细度、比表面积等表示),形成一定的颗粒级配,增大其水化面积,加速水化速度,满足水泥浆体凝结、硬化要求。
6、水泥包装
水泥出厂有袋装和散装两种发运方式。
水泥在煅烧过程中,会产生大量的SO2,NOX,CO等有毒有害气体和粉尘,严重污染大气环境,检查这些气体的含量,对于节能减排、提高生产效率、降低能耗和保障生命及生产的安全至关重要。
深圳市工采网有限公司专业提供SO2传感器SO2-AF,CO传感器CO-AM,NO2传感器NO2-A1和粉尘PM2.5传感器OPC-N2,这些产品的特点如下:
英国alphasense二氧化硫传感器(SO2传感器)
二氧化硫传感器SO2-AF的特点:
  1. 量程0~50ppm
  2. 精度高,为0.3ppm
  3. 线性输出
  4. 零点漂移小,为0.1ppm/年
英国alphasense一氧化碳传感器 (小型,带过滤膜,CO传感器)
一氧化碳传感器CO-AM的特点:
  1. 量程为0~5000ppm
  2. 精度高,为15ppm
  3. 线性输出
  4. 零点漂移小,为0.2ppm/年
英国alphasense二氧化氮传感器(便携式NO2传感器)
二氧化氮传感器NO2-A1的特点:
  1. 量程为0~20ppm
  2. 精度高,为1.5ppm
  3. 线性输出
  4. 零点漂移小,为0.05ppm/年
英国alphasense PM2.5传感器
粉尘PM2.5传感器OPC-N2的特点:
  1. 可以检测0.38~17um的粒子
  2. 检测粒子浓度高达0.01ug/m3~1500mg/m3
  3. 激光检测,精度高
  4. 数据接口有SPI和USB,方便用户处理数据
  5. 内置16GB SD卡
回复于 2018-02-26 沙发
多谢分享!!
回复于 2018-02-26 2#
传感器不错;
回复于 2018-02-27 3#
回复于 2019-01-04 4#
回复于 2019-04-17 5#
