[求助] 关于芯片输入6V电压问题
857 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-31 | 只看楼主
请教各位,芯片引脚允许最大电压3.3V。
但该引脚输入电压信号瞬间值能达到6V,
为避免高电压使芯片异常,
我在引脚处接了个TVS,型号是SMBJ的。
但实测引脚还是能接收到过电压,
用什么方法解决呢?
回复于 2018-01-31 沙发
你用的SMBJ是什么型号?通常SMBJ不是过了额定电压就会导通的,其次导通也是要时间的,譬如 SMBJ5CA,并不是到了5V就一定会导通的,通常会高于5V才动作,你这个要去看数据手册,其次还有响应时间,你的过电压是瞬时性过电压,SMBJ都还没有响应过来呢,建议你用快速二极管来做钳位,譬如BAV99这类的管子,如果是类似于静电之类的过电压,那么需要用ESD来防护
