[原创] 浅谈冷媒泄漏的危害及探测
433 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-20 | 只看楼主
氟利昂一般定义为饱和烃卤代化物,通常可分为CFC、HCFC、HFC等几类,它是一种无色气体或常温挥发性液体,无味或微气味,无毒或低毒,化学性质稳定。不同的氟利昂有不同的性质,其可燃性、毒性等与分子中的氯、氟、氢原子个数有关。氟利昂泄漏对我们人生安全以及生存环境存在严重的威胁,可以归纳为以下几点:
一、氟利昂本身是无毒的,但当它与空气混合到一定浓度时,就会发生事故,造成窒息、死亡或严重伤害。人体吸入过多之后,会出现缺氧的状态,严重的可能会随时出现不同程度的低氧血症和高碳酸血症,而导致呼吸功能不全。吸入过多且时间过长会抑制呼吸功能,导致昏迷甚至死亡。
二、氟利昂可迅速分解光气、硝基氟酸、盐酸、氯气、一氧化碳等。眼睛接触其气体和液体会受到强烈刺激,疼痛、肿胀、流泪,液态氟利昂溅在皮肤上会使皮肤干燥、起皱、肿胀、发炎等危害。
三、氟利昂会破坏大气中的臭氧并将其分解,导致太阳中的紫外线辐射无法被过滤和减弱,对人体和环境造成很大的危害。氟利昂排放过多会导致全球温室效应,打破生态平衡。
目前空调主要采用两种制冷剂,一种是氟利昂R22,是一种明确要淘汰的冷媒,对大气臭氧层有很强的破坏力;另一种氟利昂R410A,是世界当前最新型的环保冷媒,对大气臭氧层没有破环。
氟利昂R22,二氟一氯甲烷,分子式是CHCLF2,即我们平时所指的破坏臭氧层的氟利昂,还可用来作杀冲剂和喷漆的气雾喷射剂,是生产各种含氟高分子化合物的基本原料。R22属于HCFC类制冷剂,由于对大气臭氧层有很强的破坏性将要被限制和禁止使用。
氟利昂R410A,是一种混合制冷剂,它是由氟利昂R32(二氟甲烷)和氟利昂R125(五氟乙烷)组成的混合物,对臭氧无害,就是我们通常所说的“无氟”制冷剂,实际上是含有氟元素的。但R410A也不是完美的,它是一种温室气体,它产生的温室效应远比二氧化碳大,甚至超过了R22。所以业界普遍认为R410A只是过渡产品,并不是最终解决方案。
因此,探测冷媒泄漏是非常有必要的,推荐一款氟利昂检测传感器TGS3830,该传感器是金属氧化物半导体检测原理,对R-134a、R22、R410A等制冷剂有很好的灵敏度,具有响应快速、灵敏度高、使用简单、长期特性稳定,成本低等特点。
QQ图片20201113161321
TGS3830重要参数:
典型检测对象:R-134a、R-22等
检测范围:5-100ppm
加热电压VH:0.8V±3%
回路电压VC:5.0V DC Max
加热功耗PH:约100mW
负载电阻RL:10KΩ Min
预热时间:1小时
TGS3830是日本进口氟利昂传感器,其体积小、功耗低优势,非常适合便携式制冷剂泄漏检测仪。
