[原创] Hi7002高辉共阳户外景观亮化舞台灯影视灯调光芯片
728 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-11 | 只看楼主
Hi7002是一款支持60V&2.5A的降压内置mos恒流芯片,支持65536:1调光,主要应用于户外景观亮化,高端舞台灯,智能LED调光方案。
1.芯片简介:
Hi7002 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮模式;LD 比VDD 高1V 时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实现汽车LED 照明的远近光灯切换。LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
2. 特性:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-60V
平均电流工作模式
 高效率:最高可达95%
 输出电流可调范围60mA~2.5A
 内驱80mΩ/60V 的MOS
内置5V 稳压管
 最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟/分段调光
封装:SOP8*
3. 应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
智能家居照明
4.Hi700X是一系列产品,调光性能极佳
Hi7000(外置mos)     100V  5A
Hi7001 (内置mos)     100V  1.5A
Hi7002 (内置mos)      60V    2.5A
Hi7003  (内置mos)   60V    3A
背光驱动
