[讨论] MC34063升压电路电感啸叫
2113 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-30 | 只看楼主
设计图如下所示,上电后能明显听见电感啸叫,大家判断一下,是设计问题还是布线问题?
背光驱动
回复于 2018-01-30 沙发
以前用过,电路参数没错的话;
换功率大点的电感看看;
34063比较老了,也容易坏
回复于 2018-01-30 2#
另外输出电容体太小了;
还有反馈电阻2端最好并个电容;
回复于 2018-01-30 3#
电感叫之前也遇到过,主要是电感值选取问题~
可按游总说的,将感值增大,然后电容亦增大到几十上百uF,看看效果怎么样~~
回复于 2018-01-30 4#
这与电感值、电感的额定电流很有关系,要不然会饱和,然后就会有响声,34063的这种拓扑结构还不像一般的电源芯片PWM控制,实际有效的开关频率很低的,注定电感值必须大,而且后端的滤波电容不能小,这个布板有一定的关系,原则是电感要与芯片引脚靠近。也可以选用浸漆的电感,这样响声或许可以消除
回复于 2018-01-31 5#
回得好专业的
楼主 | 回复于 2018-02-01 6#
都是大神啊。我再仔细看看
回复于 2018-09-13 7#
实际测量下便是,我记得在一个公众号上面看过一篇好文,还不行的话给你找找
