首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 为什么我无论怎么修改定时器的值从10ms到100us,显示在1602上的数字
[求助] 为什么我无论怎么修改定时器的值从10ms到100us,显示在1602上的数字
547 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-30 | 只看楼主
 //==============================用户自定义区=====================================
#include<reg52.h>     //基于E18d80NK的计数器案例
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code table[]=  "0000000000000000";
uchar code tablex[]= "0000000000000000";
sbit lcden=P2^7;
sbit lcdrs=P2^5;
sbit lcdrw=P2^6;
//uchar count;
uint num;//0~65536
//==============================函数声明区=====================================
void delay(uint xms)//延时函数
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)//位置显示函数
    lcdrs=0;
    lcden=0;
    P0=com;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void write_data(uchar date)//数据
    lcdrs=1;
    lcden=0;
    P0=date;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init()//lcd初始化
    uchar nm;
    lcden=0;
    lcdrw=0;
    write_com(0x38);//设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
    write_com(0x0c);//设置开显示,不显示光标
    write_com(0x06);//写一个字符后地址加1
    write_com(0x01);//显示清0,数据指针清零
    write_com(0x80);
    for(nm=0;nm<10;nm++)//第一行显示
        write_data(table[nm]);
  delay(5);
    write_com(0x80+0x40);
  delay(5);
void write_sfm(uchar add,uchar date)
    write_com(0x80+0x40+add);
    write_data(0x30+date);
write_com(0x80+add);
void Timer0(void) interrupt 1
    num++;
    write_sfm(5,num%1);//个位
    write_sfm(4,num%10);//个位
    write_sfm(3,num%100/10);//十位
    write_sfm(2,num%1000/100);//百位
    write_sfm(1,num/10000/1000);    //千位
write_sfm(0,num/10000);    //万位
//========================主函数区===========================================
void main()
    init();
    //***定时器Timer0初始化***
    TMOD&=0xF0;            //将TMOD的低4位定时器0控制部分清零
    TMOD|=0x01;            //设置定时器0为方式1
    TL0=0x47;              //设置定时器0初值低8位
    TH0=0xFF;              //设置定时器0初值高8位
    TR0=1;                 //启动定时器0
    ET0=1;                 //Timer0中断允许
    //***开全局中断设置****
    //定时器Timer0设置了中断允许,此处要开全局中断
    //外部中断INT0设置了中断允许,此处要开全局中断
    EA=1;                  //开全局中断
    while(1)
为什么我无论怎么修改定时器的值从10ms到100us,显示在1602上的数字,自加的速度都是不变的
回复于 2018-01-30 沙发
没搞过软件,帮顶
