首页 论坛 技术交流专区 仪器仪表、仿真器 横河新品混合信号示波器DLM5000较之前的DLM4000有哪些不同?
[讨论] 横河新品混合信号示波器DLM5000较之前的DLM4000有哪些不同?
265 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-31 | 只看楼主
前面板外观及触摸屏
  基于DLM4000的触摸屏,改善了操控性和其他性能。
  屏幕升级为大尺寸触摸屏,操作更加方便。时间轴,量程与缩放可像平板手机电脑一样,两根手指开合控制。缩放窗口的位置与光标也可以用手指直接进行拖曳。测量项目 文件名 等对话框,可以直接用手指点选,非常方便。菜单与对话框透明显示(透视)功能,在设置条件的同时也能够查看测量的波形现状。打开运算通道时,会出现一个运算通道设置按钮,无需复杂菜单操作,直接点选即可对运算通道进行设置。这两个都是全新的功能。
  触摸屏操作
  ●直观的波形操作
  - Time/div 手指捏合/扩开实现
  - V/div, 垂直位置, V-缩放与位置
  - 光标与缩放位置可拖曳
  - 缩放比例也可手指捏合/扩开实现
  - 触发电平/ 触发位置可拖曳
  ●设置操作更简单
  - 菜单选择/测量项目选择/文件名输入/对话框条件设置
  - 菜单和设置对话框透明显示功能
  ■ 设置的同时可以查看测量波形
  - 运算通道的快捷设置
  ■ 当打开运算通道时,专用按钮就会出现,你可以直接点击它进入设置菜单。
