[原创] 解析TI Sitara AM437x ARM + Xilinx Spartan-
471 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-27 | 只看楼主
解析TI Sitara AM437x ARM + Xilinx Spartan-6 FPGA异构多核工业级核心板
1  平台简介
1
创龙SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。
核心板内部AM437xSpartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。
核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
2  平台优势
高性能处理器:基于TI AM437x ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器,ARMFPGA通过GPMCI2C总线连接;主频高达1GHz;
运算能力强:pin to pin兼容AM4379/AM4376,具有4PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCATPROFINETEtherNet/IPEnDat等工业协议;
图像处理能力强:内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,16LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P30高清视频播放,支持HDMI视频输出;
独立开发:可通过ARM配置及烧写FPGA程序且ARMFPGA可以独立开发,互不干扰;
平台升级:FPGA兼容Xilinx Spartan-6 XC6SLX16/45,平台升级能力强;
精密连接方式:采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
多种系统支持:支持裸机、Linux操作系统。
拓展资源丰富:具备2CAN2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC6UART5SPI等接口,适用于各种工业应用现场;
3   平台参数
CPU
CPUTI Sitara AM4376/AM4379
ARM Cortex-A9,主频1GHz
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4PRU核心
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379
ROM
512M/1GByte NAND FLASH4GByte eMMC
64Mbit SPI FLASH
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片
RAM
512M/1GByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT温度传感器
B2B Connector
3x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共400pin,间距0.5mm,合高5.0mm
LED
1x电源指示灯
2x用户可编程指示灯
硬件资源
1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
6x eHRPWM,可支持12PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
2x 8-ch 12-Bit ADC867K Samples Per Second,电压输入范围一般为01.8V
2x I2C
2x McASP
5x SPI
1x QSPI
1x WDT
1x RTC
2x CAMERA
1x JTAG
4  工业应用场合
ü  测试测量
ü  运动控制
ü  智能电力
ü  通信探测
ü  目标追踪
ü  通讯管理
ü  数据采集与控制
ü  运动控制
ü  电力设备
ü  医疗设备
5  快速评估(评估板)
  2
更多产品信息,欢迎与Tronlong联系
回复于 2020-10-27 沙发
