[原创] MIC28516/MIC28517:4.5V至70V输入/0.6到32V输出并保
1297 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2020-10-23 | 只看楼主
1、MIC28516/7简介
  MIC28516/7是一款频率可调的同步降压稳压器,具有独特的自适应导通时间控制架构。MIC28516/7可在4.5V70V输入电压范围工作,并提供最高8A的稳定输出电流。输出电压可调低至0.6V,并保证±1%的精度,最高效率可达96%,最大输出电压电流可达32V/8A。
  超高速控制架构可实现超快速瞬态响应,同时降低输出电容值,还可实现高Vin/低Vout操作。自适应导通时间控制架构集固定频率操作和快速瞬态响应的优势于一身。
    Microchip公司的MIC28517可调频率同步降压稳压器,具有自适应开态控制架构.输入电源电压从4.5V到70V,稳压输出电流高达8A.输出电压可调低至0.6V,精度±1%.超高速控制架构允许具有超快瞬态响应而降低了输出电容,使得高VIN/低VOUT工作成为可能.这种自适应开态控制架构在单个器件组合了固定频率工作和快速瞬态响应.轻负载下的工作模式可选择;也可提供超轻负载模式和连续导通模式.而HLL模式比轻负载条件下的CCM有更高的效率.而CCM在整个负载范围内几乎保持开关频率不变. MIC28517的保护特性包括欠压锁住(UVLO),软起动以降低浪涌电流,打嗝模式短路保护和热关断.可调开关频率从270kHz到800kHz,内部具有补偿,内置身V稳压器可用于单电源工作,辅助的自举LDO用来改善系统效率.工作温度-40C 到 +125C,26引脚6mmx6mm VQFN封装.主要用在案分布式电源系统,通信/网络基础设备,工业用电报挂号源和太阳能.
楼主 | 回复于 2020-10-23 11#
回复于 2021-03-12 12#
感谢分享~
