首页 论坛 嵌入式软件专区 蓝牙BLE 推荐2.4G有源卡中 距离更远,功耗更低的SI24R2F芯片
[资料] 推荐2.4G有源卡中 距离更远,功耗更低的SI24R2F芯片
388 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-23 | 只看楼主
Si24R2F 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计,集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有 126 1MHz 带宽的信道。
内部集成高 PSRR LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
Si24R2F 采用 GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持 2Mbps1Mbps 250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
主要特性
· 工作在 2.45GHz ISM 频段
· 内置 64 次可编程 NVM 存储器
· 具有超低功耗自动发射功能
· 自动发射模式下,最多支持 4 个不同
信道发射
· 支持发射数据加密
· 支持按键发射功能
· 具有低电压自动报警功能
· 集成温度监测和报警功能
· 具有防拆卸报警功能
· 集成防冲突通信机制
· 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
· 3.3V 编程电压
· 调制方式:GFSK
· 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
· 超低关断电流:500nA
· 超低待机电流:20uA
· 快速启动时间: ≤ 130uS
· 宽电源电压范围:1.9-3.6V
· 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
· 低成本晶振:16MHz±60ppm
· 最高发射功率:12dBm
· 发射电流: 16.8mA0dBm)
· 最高 10MHz 四线 SPI 接口· 发射数据硬件中断输出
· QFN20 封装
· 兼容 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能
应用范围
· 超低功耗有源 RFID 系统
· 智慧校园卡管理系统
· 电动自行车防盗系统
· 固定资产监管系统
· 智能停车场管理系统
· 低功耗低成本遥控器
· 无线温度监控器
Si24R2H 产品更新情况:
1. Si24R2HSi24R2F的基础上增加了Si3933125KHz低频唤醒功能。
2. 烧录与Si24R2E一样,都是通过上位机直接配置,无需编程。
3. Si24R2H可以外接NTC热敏电阻采集温度,偏差值±0.5℃。
4. 最大发射功率12dBm,睡眠电流300nA2.4G部分)
5. 小尺寸 5*5  QFN32封装。
