[讨论] 横河测试测量:使用FFT功能的实例
426 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-17 | 只看楼主
FFT分析最常见的作用就是观察信号中特定频率的成分,下面结合实例进行说明。
  如下图所示,原信号为频率1kHz的方波。仪器设置的采样率为1MS/s.进行FFT分析后的结果显示在原波形下方的窗口中。其中横轴为频率,纵轴一般表示该频率成分幅值的对数,单位为dB。
  根据采样定理,FFT功能能够分析的最大频率为采样率的一半,在本测试实例中是500kHz。
  当FFT点数设为10K时,频率分辨率为100Hz
  当FFT点数设为20K时,频率分辨率为50Hz
  可以看到,如果需要测量该方波的3次谐波(频率3kHz)、5次谐波(频率5kHz),上面的两种设置都可以得到需要的分析结果。综上,当需要观察信号中特定频率的成分时,只要确保该频率是频率分辨率的整数倍即可。而频率分辨率则可以通过更改采样率与FFT点数来进行设置。
