[原创] 100V耐压1.5A高性能低成本车灯IC高低亮H5028L
269 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-10 | 只看楼主
【100V耐压1.5A高性能低成本车灯IC高低亮H5028L】
惠海半导体提供低成本、高精度、高效率、高性能的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片,可以为DCDC车灯恒流驱动客户提供解决方案及技术支持。
惠海半导体H5028L概述:
H5028L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式,集成高低亮二功能的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H5028L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5028L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
惠海半导体H5028L特点:
宽压8V-85V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
高低亮二功能
ESOP8封装
