[原创] LED远近光汽车灯恒流驱动IC高精度同步整流H5516L
328 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-10 | 只看楼主
【LED远近光汽车灯恒流驱动IC高精度同步整流H5516L】
惠海半导体提供高精度、高效率、高性能、低成本的DC-DC同步整流LED车灯恒流驱动芯片。凭借我司工程师的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为DCDC车灯恒流IC客户提供一系列解决方案及技术支持。惠海半导体H5516L可应用于远近光汽车灯方案中。
惠海半导体H5116L应用:
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
惠海半导体H5116L概述:
H5516L是一款外围电路简单,集成高低亮二功能,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED车灯驱动芯片。
H5516L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5516L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。
惠海半导体H5116L特点:
降压恒流LED驱动芯片
外围简单
宽压8V-48V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达2.3A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置60V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
ESOP8封装
高低亮二功能
