[原创] 可燃气传感器:预防燃气爆炸风险
357 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-24 | 只看楼主
央视新闻消息,9月11日9点左右,珠海市斗门区白藤头一酒店附近发生爆炸,当地消防出动4个中队,11辆消防车,55名消防员前往救援。
(图源:@珠海消防微博
根据网友所拍摄的视频,大酒店一二层多间商铺火势严重,消防等部门已到场处置,现场有不少市民围观,期间商铺疑似发生二次爆炸。
(事发现场视频截图)
随后央视新闻更新消息称,此次爆炸为煤气爆炸事件,造成周边商铺及居民楼不同程度受损,消防、医疗、应急等部门已第一时间到场处置。
煤气因其成份中含有可燃气体和有毒气体一氧化碳,有较大的易燃易爆和中毒危险。煤气爆炸是煤气与助燃性气体按照一定的浓度混合在引燃能量作用下发生的一种快速燃烧过程,或是煤气在过压情况下引起密闭外壳破裂的过程。煤气燃烧时火苗大,温度高,极易扩散蔓延。
更可怕的是,煤气罐爆炸经常会带来两次破坏,首先是罐体破裂发生物理爆炸,罐内液态石油气瞬间膨胀250~300倍变成气态,产生冲击波,犹如地雷爆炸;接着,气态石油气迅速与空气混合,当它在空气中的浓度降至1.5%-9.5%时,遇火星会产生化学爆燃,产生巨大冲击波,人如果大量吸入这种可燃性气体,会休克性失去知觉直到脑缺氧死亡。
这次珠海市燃气爆炸事件真的很让人痛心,造成巨大人员财产伤亡损失。工采网只能提醒大家在使用燃气的时候要注意防范燃气泄漏,最好是在燃气使用区域安装可燃气体传感器来实时监测空气中燃气浓度,一旦发现浓度异常,及时采取相应措施,避免损失和危险事故的发生。工采网代理多款可燃气体传感器以及模块,适用于燃气泄漏检测,如可燃气体传感器TGS2610及其模块FSM-10Y-01
日本FIGARO 丙烷气体预校准检测模块 - FSM-10Y-01
搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的丙烷预校准模块,具有耐久性好、稳定性高的特点。此外如检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器 - TGS2610
体积小,而且响应性十分优异,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性,应用电路简单。
同时,工采网提醒大家也要注意防止燃气泄漏,如以下这几点:
1、使用燃气后,请务必同时关闭灶具开关和燃气管阀,以防止意外燃气泄漏并引起火灾和其他事故。
2、、长时间使用燃气必须通风换气。如果您发现厨房附近有任何气味,请立即开窗通风,并及时拨打电话报告泄漏情况。此时,禁止明火进入该区域,不要开关电灯,防止电火花引起燃气爆炸。
3、始终检查软管连接处是否用夹子固定,软管是否老化。如果发现软管老化,需要及时更换新的软管。
煤气生产及使用系统中煤气发生炉中炽热的燃料、烧红的炉壁、不符合防爆要求的电气设备以及电线短路、铁器撞击、摩擦、检修明火、雷击、静电、含硫物自燃、烟头等都可能成为引燃能量。
火灾常常起于小处,稍有不慎就会酿成大灾难,日常生活中的安全意识非常重要。从现场视频中我们看到,火灾浓烟不远处有很多围观群众,要知道,在火灾现场“看热闹”就是将自己置身于危险之中。
围观火场可能会受到以下几个方面的危害:
1、灭火、送水的消防车辆速度较快,往来频繁,围观者往往处在消防通道上,注意力集中在救火上,容易造成交通事故。
2、火灾中的房屋随时有坍塌的可能,接近围观,一旦坍塌,伤人事故难免。
3、一些工厂、仓库、油气站起火,内部存放的化学危害品极易发生爆炸,引起建筑物倒塌,爆炸使建筑物、容器碎片四处飞射,很可能造成人员伤亡。
4、火场上容易产生飞火,引燃围观者衣物、头发等,还可能造成新的着火点,使围观者被包围其中,受到火的威胁。
5、许多工厂、仓库,特别是化工企业的腐蚀、毒害性物品仓库发生火灾,会有管道破裂、阀门损坏、容器泄漏等伴随火灾发生,有时会产生大量的有毒气体,使围观者中毒甚至造成死亡。
