[分享] RT freertos MCUXpresso工程添加runtime
541 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-22 | 只看楼主
一, 文档说明
       在调试RT freertos MCUXpresso SDK工程的时候,很多网友需要添加查看每个taskruntime的功能。可以知道该功能可以在MCUXpressoIDETASK List(FreeRTOS)中调出来:Windows->show view->other->MCUXpressoIDE FreeRTOS->Task List(FreeRTOS),如下图:
但是在运行的RTSDK的工程的时候,会发现Runtime栏目是一个问号,如下:
那么如何配置出具体的Runtime呢?
实际上,我们有个国外的IDE专家写过一篇基于Kinetis K64freertos runtime添加案例:
RTSDK freertos runtime添加和kinetis类似,同样需要添加一个硬件timer去做runtime的记录。K64使用的是FTM RT没有FTM的模块,可以换其他的timer,本文使用PIT硬件定时器去添加到RT freetos代码中,实现MCUXpresso SDK工程的runtime功能。
软硬件准备如下:
  • MIMXRT1064-EVK
  • SDK_2.7.0_EVK-MIMXRT1064
  • MCUXpressIDE
二,具体步骤
2.1 导入SDK工程
      本文以SDKfreertos hello工程为基础:
SDK_2.7.0_EVK-MIMXRT1064\boards\evkmimxrt1064\rtos_examples\freertos_hello
2.2 添加PIT硬件配置
       配置的硬件定时器时间需要至少是RTOS tick时间10倍,从FreeRTOSConfig.h中可以看到RTOS tick时间:
#define configTICK_RATE_HZ                      ((TickType_t)200)
   所以,需要配置PIT的定时时间为200*10=2Khz
        配置好之后,点击update code,更新PIT外设驱动到工程的相关代码中。
      拷贝SDK中的pit.c, pit.h到导入MCUXpresso 工程的driver folder
      SDK pit驱动路径:
SDK_2.7.0_EVK-MIMXRT1064\devices\MIMXRT1064\drivers
2.3 修改代码
2.3.1 freertos_hello.c
    添加头文件
  1. #include "peripherals.h"
  2. #include "fsl_pit.h"
复制代码
  添加PIT 中断服务函数
  1. static uint32_t RTOS_RunTimeCounter;/*runtime counter, used for configGENERATE_RUNTIME_STATS */
  2. /* PIT_IRQn interrupt handler */
  3. void PIT_IRQHANDLER(void) {
  4.          /* Clear interrupt flag.*/
  5.          PIT_ClearStatusFlags(PIT,kPIT_Chnl_0,PIT_TFLG_TIF_MASK);
  6.          RTOS_RunTimeCounter++; /* increment runtimecounter */
  7. }
复制代码
  添加runtime相关代码
  1. void RTOS_AppConfigureTimerForRuntimeStats(void) {
  2. RTOS_RunTimeCounter = 0;
  3. EnableIRQ(PIT_IRQn);
  4. }
  5. uint32_t RTOS_AppGetRuntimeCounterValueFromISR(void) {
  6. return RTOS_RunTimeCounter;
  7. }
复制代码
Main函数添加外设调用
  1. BOARD_InitBootPeripherals();
复制代码
Hello_task任务函数把挂起改为vTaskDelay.
  1. static void hello_task(void *pvParameters)
  2. {
  3.    for (;;)
  4.    {
  5.        PRINTF("Hello world.\r\n");
  6.      //  vTaskSuspend(NULL);
  7.        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));//kerry
  8.    }
  9. }
复制代码
2.3.2 FreeRTOSConfig.h
    Run time宏定义打开
  1. #defineconfigGENERATE_RUN_TIME_STATS           1
  2. #defineconfigUSE_TRACE_FACILITY                1
复制代码
添加runtime的宏定义相关代码
  1. extern void RTOS_AppConfigureTimerForRuntimeStats(void);
  2. #defineportCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()  RTOS_AppConfigureTimerForRuntimeStats()
  3. extern uint32_t RTOS_AppGetRuntimeCounterValueFromISR(void);
  4. #define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE()          RTOS_AppGetRuntimeCounterValueFromISR()
复制代码
到目前为止,所有代码以及修改完毕。
三,测试结果
下面进行烧录到MIMXRT1064-EVK测试:
上图中Task Listruntime,可以看到hello_task IDLEruntime 百分比情况,以已经实现runtime观察功能。
