[分享] RT1050ENET_REF 引脚解惑
713 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-18 | 只看楼主
RT1050ENET_REF 引脚解惑
Ø 问题
           一细心的小伙伴发现在i.MXRT1050参考手册中,表40-2给出的以太网模块引脚描述里,RMII接口中的ENET_REF_CLK方向是向内的(如图1所示),但是在MIMXRT1050 EVK评估板的原理图里发现作为ENET_REF_CLK的GPIO_B1_10引脚方向标记的却是输出,是不是感觉一脸懵逼,假如原理图是正确的话,那么RMII接口的时钟源在哪儿呢?
1ENET_REF_CLK引脚
2ENET_REF_CLK(GPIO_B1_10)引脚
Ø 问题解决
       图3为RMII时钟源接口示意图,通过将相同的时钟源接到MAC和以太网PHY的REF_CLK引脚保证两者时钟源的同步,其中共享的时钟源可以是外部的50MHz时钟源或是MCU通过Clkout引脚输出的时钟信号。
图3 RMII时钟源接口示意图
       对比图2,估计大伙第一眼会很容易得出是原理图错了的结论,但其实里面是有‘玄机’的。ENET_REF_CLK的时钟源可以来自RT内部的ref_enetpll(如图4所示),且ref_enetpll可输出25、50或125 MHz的时钟信号,更关键的是ENET_REF_CLK脚还能输出来自ref_enetpll产生的时钟给外部PHY,这样的话,上图的RMII时钟源接口示意图中的时钟源就来自RT内部的ref_enetpll,这样MIXMRT1050 EVK开发板的原理图也就合理啊。
4
回复于 2020-09-25 沙发
回复于 2022-02-19 2#
看看
