首页 论坛 原厂专区 NXP(freescale) MCU 飞思卡尔i.MX RT系列MCU特性介绍(2)- RT1052DVL6性能实测
[转载] 飞思卡尔i.MX RT系列MCU特性介绍(2)- RT1052DVL6性能实测
427 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-17 | 只看楼主
作者简介:痞子衡(网名),i.MX RT系列MCU启动那些事系列来自恩智浦(NXP)半导体MCU系统部门,担任嵌入式系统应用工程师,文章出处(http://www.cnblogs.com/henjay724/p/8727199.html),有很多干货,本文正文如下:
在前面的文章 i.MXRT微控制器概览 里,痞子衡给大家简介过恩智浦半导体在2017年推出的新一代跨界微控制器i.MX RT系列,该系列第一款芯片i.MXRT105x性能完爆同时期市面上所有的微控制器,官方公布的CoreMark跑分高达3020,有人可能不明白这个数字意味着什么,作为对比,我们再来看看意法半导体最流行的芯片STM32F103RB,它的CoreMark是108(此处应该有类似My God的尖叫),真是没有对比就没有伤害,那么i.MXRT105x性能到底有没有这么强?今天痞子衡为大家实测一下。
  关于CoreMark标准的基本知识,痞子衡之前专门写过一篇文章 微控制器CPU性能测试基准(EEMBC-CoreMark) ,本篇就是基于了解CoreMark基本知识之后的一次实践。来,让我们开始吧。
一、准备工作
1.1 硬件平台NXP i.MX RT1050 EVK
  要开始实测i.MXRT105x的CoreMark,首先你得有一块开发板,恩智浦官网上有i.MXRT105x配套的评估板,如下图所示,痞子衡今天用的就是这块板子,板载主芯片型号为iMXRT1052DVL6。
1.2 集成开发环境IAR EWARM
  ARM Cortex-M微控制器的集成开发环境有很多,其中IAR EWARM凭借优良的特性备受广大工程师青睐,且痞子衡在CoreMark标准基本知识介绍文章的最后贴出了一张iMXRT1050与STM32H743性能对比图,其中CoreMark跑分就是在IAR下得到的,所以今天痞子衡也选用IAR作为软件环境,具体版本为IAR EWARM v8.20.2。
1.3 官方软件开发包NXP MCUXpresso SDK
  在开始移植CoreMark程序到i.MXRT1052上之前,我们需要先有一个i.MXRT1052的基本hello world的例程,当然我们可以对着数据手册自己从头写一个,但是这里痞子衡推荐使用官方软件开发包。
  注册并登录恩智浦官网,来到 MCUXpresso SDK Builder 页面,在"Select Development Board"里选择EVKB-IMXRT1050后点击Build MCUXpresso SDK后跳转到下一个页面,在"Developer Environment Settings"里选择IAR并点击Download SDK后便可得到SDK_2.3.1_EVKB-IMXRT1050.zip,下面是痞子衡下载的开发包具体版本信息:
二、开始实测
2.1 跑通hello world
  给i.MXRT1050 EVK板子供电(J2口接5V输出的电源),并且使用USB线连接电脑与板子的J28 USB口,此时在设备管理器应该可以看到USB虚拟的串口(EVK板载OpenSDA调试器内含USB转串口功能,如果看不到串口,请自行安装PE Micro驱动)。
  打开前一步下载的开发包里的\SDK_2.3.1_EVKB-IMXRT1050\boards\evkbimxrt1050\demo_apps\hello_world\iar\hello_world.eww工程,确认工程option里linker文件选择的是MIMXRT1052xxxxx_ram.icf,然后J21 JTAG口连接上Jlink Plus直接将工程下载进主芯片的RAM运行。
  如果工程运行正常,你在串口调试助手(115200,8N1)里应该能看到"hello world."打印输出。
2.2 移植CoreMark程序
  以hello_world工程为基础,将从EEMBC官网下载到的coremark_v1.0.tgz包解压,将\coremark_v1.0\以及\coremark_v1.0\barebones\路径下的如下所有源文件(.c或.h)全部拷贝到hello world工程目录下
  1. \coremark_v1.0
  2.                     \barebones            --移植到裸机下需要修改的文件
  3.                                       \core_portme.h    -- 移植平台工程具体配置信息
  4.                \core_portme.c    -- 计时以及板级初始化实现
  5.                                       \cvt.c
  6.                                      \ee_printf.c      -- 打印函数串口发送实现
  7.                     core_main.c           --主程序入口
  8.                     core_state.c          --状态机控制子程序
  9.                     core_list_join.c      --列表操作子程序
  10.                     core_matrix.c         --矩阵运算子程序
  11.                     core_util.c           --CRC计算子程序
  12.                     coremark.h            --工程配置与数据结构定义
复制代码
  将上面的所有coremark源文件全部添加进hello_world工程,并从工程中移除原主函数入口文件hello_world.c,此时基本coremark工程就完成了。但注意此时工程无法编译,因为从\coremark_v1.0\barebones\下拷贝的源文件还需要进一步修改。
2.2.1 板级初始化
  程序移植的第一步是实现板载初始化,编译上一步建好的coremark工程会报这样的错误error "Call board initialization routines in portable init (if needed), in particular initialize UART!\n"。其实这是coremark作者故意在core_portme.c里的portable_init()函数里留下的提示,我们需要用i.MXRT1052的板级初始化函数替代这个#error,打开之前移除的hello_world.c文件,将其中板级初始化函数调用拷贝到portable_init函数中:
  1. void portable_init(core_portable *p, int *argc, char *argv[])
  2. {
  3.     // 删除#error提示
  4.     //#error "Call board initialization routines in portable init (if needed), in particular initialize UART!\n"
  5.     // 添加板级初始化调用
  6.     /* Init board hardware. */
  7.     BOARD_InitHardware();
  8.     //...
  9. }
复制代码
  原hello_world里的BOARD_InitHardware已经包含了系统时钟以及UART初始化,所以这里的移植工作就算结束了。
2.2.2 计时功能
  程序移植的第二步是实现计时功能,由于CoreMark得分其实是单位时间内跑了多少次CoreMark程序,所以CoreMark工程必须要有计时功能。编译coremark工程会报这样的错误error "You must implement a method to measure time in barebones_clock()! This function should return current time.\n",这也是coremark作者故意在core_portme.barebones_clock()函数里留下的提示。
  关于计时器,第一个想到的自然是Cortex-M内核里的SysTick,不过考虑到coremark程序是要跑在600MHz的主频下,而SysTick计时器只有24bit,也就是说即使SysTick->LOAD设最大的reload值0xFFFFFF,也将每隔0.02796s(0x1000000/600MHz)产生一次SysTick中断,而CoreMark程序至少要跑10s以上,在coremark运行的10s内会产生357次(10/0.02796)SysTick中断,这无疑会降低coremark得分,所以SysTick直接被pass。(备注:SysTick->CTRL[2]用于选择SysTick的时钟源,默认1'b0为Core Clock,1'b1为外部clock,暂未研究这里的外部clock在i.MXRT105x上是否能用)。
  翻看i.MXRT1052的参考手册,其支持的计时器种类很多,有GPT、PIT、TMR、WDOG,就选择比较常用的32bit计时器PIT吧。
  之前下载的软件包里也有PIT的例程\SDK_2.3.1_EVKB-IMXRT1050\boards\evkbimxrt1050\driver_examples\pit,打开pit.c文件将其中PIT初始化相关代码放入新定义的timer_pit_init()函数中并在portable_init()中调用timer_pit_init()一次以完成PIT初始化。
  barebones_clock()函数中的#error也需要被PIT_GetCurrentTimerCount()函数替换,此外还需要添加定义#define CLOCKS_PER_SEC (24000000),因为我们会在clock_config.c文件里的BOARD_BootClockRUN()函数最后添加如下语句以选择OSC作为PIT计时时钟,而EVK板载外部XTALOSC晶振是24MHz。
  1. /* Configure PIT divider */
  2.     CLOCK_SetMux(kCLOCK_PerclkMux, 1U); /* Set PERCLK_CLK source to OSC_CLK*/
  3.     CLOCK_SetDiv(kCLOCK_PerclkDiv, 0U); /* Set PERCLK_CLK divider to 1 */
复制代码
  有朋友可能会好奇,我们似乎没有使能和实现PIT中断,其实在当前coremark工程下没有必要,因为PIT中断每隔178s(0x100000000/24MHz)才会触发一次,而我们只需要执行几十秒就够了,所以即使使能和实现PIT中断也用不到,当然如果能实现PIT中断更好,万一我们让coremark程序执行超过178s,不实现PIT中断就会导致计时出错。
  1. #define CLOCKS_PER_SEC (24000000)
  2. void timer_pit_init(void)
  3. {
  4.     /* Structure of initialize PIT */
  5.     pit_config_t pitConfig;
  6.     PIT_GetDefaultConfig(&pitConfig);
  7.     /* Init pit module */
  8.     PIT_Init(PIT, &pitConfig);
  9.     /* Set max timer period for channel 0 */
  10.     PIT_SetTimerPeriod(PIT, kPIT_Chnl_0, (uint32_t)~0);
  11.     /* Start channel 0 */
  12.     PIT_StartTimer(PIT, kPIT_Chnl_0);
  13. }
  14. CORETIMETYPE barebones_clock() {
  15.     // 删除#error提示
  16.     #error "You must implement a method to measure time in barebones_clock()! This function should return current time.\n"
  17.     // 添加PIT计数值返回语句
  18.     return (~PIT_GetCurrentTimerCount(PIT, kPIT_Chnl_0));
  19. }
  20. void portable_init(core_portable *p, int *argc, char *argv[])
  21. {
  22.     // 删除#error提示
  23.     //#error "Call board initialization routines in portable init (if needed), in particular initialize UART!\n"
  24.     // 添加板级初始化调用
  25.     /* Init board hardware. */
  26.     BOARD_InitHardware();
  27.     // 添加PIT计时器初始化调用
  28.     /* Init timer for microsecond function. */
  29.     timer_pit_init();
  30.     //...
  31. }
  32. 2.2.3 串口打印功能
  33.   程序移植的第三步是实现串口打印功能,由于hello_world工程已经包含串口打印功能,所以这里的修改比较简单。
  34. void uart_send_char(char c) {
  35.     // 删除#error提示
  36.     //#error "You must implement the method uart_send_char to use this file!\n";
  37.     // 添加UART发送函数调用
  38.     if (c == '\n')
  39.     {
  40.         char tmp = '\r';
  41.         LPUART_WriteBlocking((LPUART_Type *)BOARD_DEBUG_UART_BASEADDR, (const uint8_t *)&tmp, 1);
  42.     }
  43.     LPUART_WriteBlocking((LPUART_Type *)BOARD_DEBUG_UART_BASEADDR, (const uint8_t *)&c, 1);
  44.     //...
  45. }
复制代码
2.2.3 串口打印功能
  1. <pre class="c"><code class="hljs cpp"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span> <span class="hljs-title">uart_send_char</span><span class="hljs-params">(<span class="hljs-keyword">char</span> c)</span> </span>{
  2.     <span class="hljs-comment">// 删除#error提示</span>
  3.     <span class="hljs-comment">//#error "You must implement the method uart_send_char to use this file!\n";</span>
  4.     <span class="hljs-comment">// 添加UART发送函数调用</span>
  5.     <span class="hljs-keyword">if</span> (c == <span class="hljs-string">'\n'</span>)
  6.     {
  7.         <span class="hljs-keyword">char</span> tmp = <span class="hljs-string">'\r'</span>;
  8.         LPUART_WriteBlocking((LPUART_Type *)BOARD_DEBUG_UART_BASEADDR, (<span class="hljs-keyword">const</span> <span class="hljs-keyword">uint8_t</span> *)&tmp, <span class="hljs-number">1</span>);
  9.     }
  10.     LPUART_WriteBlocking((LPUART_Type *)BOARD_DEBUG_UART_BASEADDR, (<span class="hljs-keyword">const</span> <span class="hljs-keyword">uint8_t</span> *)&c, <span class="hljs-number">1</span>);
  11.     <span class="hljs-comment">//...</span>
  12. }</code></pre>
复制代码
2.3 CoreMark参数配置
  2.2里只是将基本CoreMark功能移植完成,但此时coremark工程还是无法编译,因为还有一些CoreMark配置没有确定,都在coremark_portme.h里,需要重定义下面三个宏,并且IAR的优化选项也要设置如下图所示:
  1. <pre class="c"><code class="hljs cpp"><span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">define</span> ITERATIONS (40000)</span>
  2. <span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">define</span> COMPILER_VERSION <span class="hljs-meta-string">"IAR EWARM v8.20.2"</span></span>
  3. <span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">define</span> COMPILER_FLAGS <span class="hljs-meta-string">"High - Speed - No size constraints"</span></span></code></pre>
复制代码
2.4 输出CoreMark结果
  到这里CoreMark的移植工作就完全结束了,此时coremark工程也应该能正常编译了。为得到最高的CoreMark得分,最后需要再确定两件事:一、Core Clock是否确定配置为600MHz;二、工程代码段/数据段是否放在了ITCM/DTCM RAM。
  打开clock_config.c文件,查看BOARD_BootClockRUN()函数,ARM Core/AHB时钟确实都为600MHz。
  1. void BOARD_BootClockRUN(void)
  2. {
  3.     /* Boot ROM did initialize the XTAL, here we only sets external XTAL OSC freq */
  4.     CLOCK_SetXtalFreq(24000000U);
  5.     CLOCK_SetRtcXtalFreq(32768U);
  6.     CLOCK_SetMux(kCLOCK_PeriphClk2Mux, 0x1); /* Set PERIPH_CLK2 MUX to OSC */
  7.     CLOCK_SetMux(kCLOCK_PeriphMux, 0x1);     /* Set PERIPH_CLK MUX to PERIPH_CLK2 */
  8.     /* Setting the VDD_SOC to 1.5V. It is necessary to config AHB to 600Mhz */
  9.     DCDC->REG3 = (DCDC->REG3 & (~DCDC_REG3_TRG_MASK)) | DCDC_REG3_TRG(0x12);
  10.     CLOCK_InitArmPll(&armPllConfig); /* Configure ARM PLL to 1200M */
  11.     CLOCK_SetDiv(kCLOCK_ArmDiv, 0x1); /* Set ARM PODF to 1, divide by 2 */
  12.     CLOCK_SetDiv(kCLOCK_AhbDiv, 0x0); /* Set AHB PODF to 0, divide by 1 */
  13.     CLOCK_SetDiv(kCLOCK_IpgDiv, 0x3); /* Set IPG PODF to 3, divede by 4 */
  14.     // ...
  15. }
复制代码
  再打开MIMXRT1052xxxxx_ram.icf文件,查看text段确实放在了ITCM里(0x0 - 0x7FFFF),data段确实放在了DTCM里(0x20000000 - 0x2007FFFF)。
  1. define symbol m_interrupts_start       = 0x00000000;
  2. define symbol m_interrupts_end         = 0x000003FF;
  3. define symbol m_text_start             = 0x00000400;
  4. define symbol m_text_end               = 0x0001FFFF;
  5. define symbol m_data_start             = 0x20000000;
  6. define symbol m_data_end               = 0x2001FFFF;
复制代码
  还等什么?将coremark工程赶紧下载进芯片并打开串口调试助手看CoreMark得分啊。痞子衡实测的CoreMark得分为2952,这与官方标称的3020有一点差距。
  对于coremark得分没上3000,痞子衡感到不服啊,那怎么提高coremark得分?痞子衡试尽方法(改编译器选项、调coremark配置)均无功而返,后来无意中看到EEMBC上跑出3036得分的IDE(编译器)是IAR 7.80,于是死马当活马医吧,痞子衡也在IAR 7.80.4上运行了一次,得到了3017分,原来这微小差异取决于编译器版本,真相大白。
  想偷懒的朋友直接移步痞子衡的github https://github.com/JayHeng/cortex-m-apps 去下载移植好的工程,工程在\cortex-m-apps\apps\coremark_imxrt1052\bsp\下面,build8202和build7804分别对应不同的IAR版本。
  至此,飞思卡尔i.MX RT系列MCU的CoreMark性能与实测痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
(0 ) (1 )
