[原创] H5628L惠海LED高低亮车灯IC高精度100V2.5A
342 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-10 | 只看楼主
H5628L惠海半导体 LED高低亮车灯IC LED汽车灯芯片 高精度 100V 2.5A
东莞市惠海半导体有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于车灯照明驱动芯片解决方案,可为客户提供全方面的车灯方案。
1.惠海半导体H5628L概述:
H5628L是车灯市场上性价比较高的一款降压恒流车灯驱动芯片方案,内置高低亮2功能,可单独做高亮,也可以同时做高低亮,外围元器件较少
H5628L是惠海半导体优势推出的一款内置智能过温保护功能的降压恒流LED驱动器,广泛应用于LED低压球泡灯、低压投光灯、LED车灯市场上,量产成熟、稳定,出货量久、出货量非常大,性价比极高
H5628L是一款外围元器件非常简单、并采纳PWM连续工作模式、支持8-100V电压输入的非隔离LED降压恒流驱动器
H5628L固定频率130KHZ,由于采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
H5628L通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮百分之100亮度模式,接高为50%电流亮度模式
H5628L采用平均电流恒流模式,输出电流精度在±3 %,【对电感一致性要求不高】,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,高线性调整率及高负载调整率,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作
2.惠海半导体H5628L特点:
输入电压:8-100V
输出电流:100-2500mA
效率高达95%以上
固定频率130KHZ
平均电流工作模式
恒流精度:3%
高负载调整率、高线性调整率
内置抖频电路
内部集成智能过温保护功能
内置输出短路保护
易过EMC认证
3.惠海半导体H5628L应用领域:
车灯照明、低压照明、低压球泡灯照明
4.惠海半导体H562XL系列芯片选型:
H5628L 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流2.5A
H5626L 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流1.8A
H5624L 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流1.5A
H5721L外置MOS 6-100V,SOT23-6封装,电流5A
H5628L惠海半导体 LED高低亮车灯IC LED汽车灯芯片 高效率 100V 2.5A
楼主 | 回复于 2020-11-06 沙发
惠海半导体优势供应8-100V5A同步整流降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,带抖频,抗干扰,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
