[原创] H5524L惠海 LED汽车灯芯片同步整流高效率8-85V
314 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-10 | 只看楼主
H5524L惠海半导体 LED汽车灯芯片 车灯IC 同步整流 高效率 8-85V 1.5A
东莞市惠海半导体有限公司专业提供高性能、高性价比、具有智能温度保护,DC-DC宽电压5-100V输入的LED电动车灯驱动IC、汽车大灯驱动IC、摩托车灯驱动IC、低压球泡灯驱动IC、LED低压夜市灯电源IC、地摊灯驱动IC等。普通单亮、远近光、高低亮、强弱光、高低亮爆闪等专业低压灯行业10余年,对低压灯、车灯市场有着深入的了解,经验丰富,量产成熟,实力雄厚,可以做月结,免费提供技术支持,可提供整套量产成熟方案,可以帮忙画板。
芯片概述:
H5524L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H5524L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5524L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。
H5524L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
惠海H5524L芯片特点:
外围简单
宽压8V-85V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
ESOP8封装
应用范围:
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
H5524L惠海半导体 LED汽车灯芯片 车灯IC 远近光 同步整流 高效率 8-85V 1.5A
