[分享] ADI全新烟雾探测解决方案大揭秘
834 查看
 楼主 | 发布于 2020-08-29 | 只看楼主
据统计在安装了烟雾探测器的建筑物内,依旧有将近四分之一 (23%) 的死亡是在烟雾探测器未工作或因频繁误警而被禁用的情况下发生的,这对烟雾探测器的发展和使用带来了不少严峻的挑战。
ADI 利用其深厚的传感器专业知识与合作伙伴好神奇科技携手打造了一款基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器的智能气体感测模块,完美解决了当下的技术瓶颈。
基于ADPD188BI的烟雾探测器集成解决方案
👈🏻30分钟,了解ADI全新的烟雾探测解决方案
课件可同步下载哦~
ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术(蓝光和红外光)进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。由于能够感知更靠近光学器件的粒子,因此在较短的脉冲时间内,烟雾粒子的收集效率很高。因此,ADPD188BI的功耗低了三倍。
图片源自:线上培训『基于ADPD188BI的烟雾探测器集成解决方案』课件
用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
基于 ADI ADPD188BI 双光源集成烟雾传感器与好神奇科技独家算法控制芯片的智能光电模块,并搭配其独家烟室(迷宫)专利,能精准识别灰尘、水蒸汽、各种烟雾、气溶胶、正庚烷、聚氨酯等介质。
  • 高精准识别下列形态烟雾:
    • 纸张燃烧、木头燃烧、阴燃烟雾、阴燃聚氨酯、烹饪、水气、灰尘、昆虫等干扰
    • 模块符合 UL217v8 认证、已通过中国消防 CCCF 认证
  • 少误报、不漏报
  • 提供自有专利烟室(迷宫)使用授权
传统烟感和新型光电烟感的比较
如今几乎所有的光检测器都使用所谓的向前散射几何。LED到PD的长度往往为几厘米,一般是5厘米,有的检测器甚至到10厘米,有时候可能更长一些,且LED和光电二极管之间一般有一个大约150度的角。这就形成了较长的数据路径,或者较长的光路径,鉴于这种几何结构,这是在该区域采集数据所需的路径。 此外,在系统周围,往往需要在LED和光电二极管周围放置模块,以便只检测从烟雾中散射的光,而不检测从烟室反射至光电二极管本身的光,否则会导致给出错误的信号,而这些传统的信号难以校正。
ADI的新解决方案基于反向散射方法。在这种情况下,几乎径直向上射出LED光,然后测量径直返回的光,也就是以小角度返回的光,可能只有10度左右。这样,在制造设备时,就能大幅缩小其几何尺寸。 但是,它需要对多个元件进行不同的优化。此外,ADI在系统中采用了两种不同的LED颜色,支持其他的特性和优化,例如能够初步确定颗粒尺寸。
产品应用场景
ADPD188BI的优势:
  • 减少了器件数量
  • 具有测量的高信噪比(SNR)和宽动态范围,可以测量更小的信号,能够满足新的和现有的生命安全规范要求
  • 减少了干扰警报,通过双色检测和高动态范围来验证警报(避免警报禁用)
  • 低功耗,允许有线或无线环路中连接更多设备
  • 小尺寸,可将探测器置于难以触及的位置
  • 无需LED供应链管理
  • 采用标准SMT装配流程
  • 最终测试时的环路校准可减少校准挑战
课件可同步下载哦~
(0 ) (1 )
